查看: 10862|回复: 18
[慧荣] 3267AB 3268AB 3281AB简单对比
发表于 2020-12-26 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
7DDJ双贴4CE,
发表于 2020-12-26 22:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是3281AB厉害:loveliness:!只可惜不支持2DMlc了
发表于 2020-12-26 22:18:46 | 显示全部楼层
写入差不多,读取和3281差距很大,4K的话差距更大了吧
发表于 2020-12-27 02:53:30 | 显示全部楼层
lz有3267ab的黑片量产工具吗?
发表于 2020-12-27 11:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看容量,应该是2颗8ddj吧。
3281的顺序读,4k,性价比简直bug一般地存在。
参数里A8改C8,读破300不是梦。
 楼主| 发表于 2020-12-27 14:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-12-27 11:43
看容量,应该是2颗8ddj吧。
还真不知道什么颗粒,就直接量产了,但是短接不一样,3267是短接sb8 ,3268是短接sb10,3281是短接sb8,拆机板的不能用东芝和闪迪颗粒上默认已经短接sb4了,
 楼主| 发表于 2020-12-27 14:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
QIQI737 发表于 2020-12-26 22:12
还是3281AB厉害!只可惜不支持2DMlc了
3281怎么不支持2d mlc,我的这个就是呀,东芝经典的2d mlc
发表于 2020-12-27 16:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的呀?看来我那几个雷克沙S37的2DMlc颗粒能贴3281AB了,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-12-27 17:59:37 | 显示全部楼层
前提说一句,3281的兼容性没有3267好,正常用没有问题,但是论兼容性3267好太多了,尤其是在安卓机器上3281好多都识别不了
发表于 2023-1-10 16:06:30 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2020-12-27 17:59
前提说一句,3281的兼容性没有3267好,正常用没有问题,但是论兼容性3267好太多了,尤其是在安卓机器上32 ...
换固件试试。我的3281AB+mlc盘,安卓手机可以识别。
发表于 2023-1-10 18:19:47 | 显示全部楼层
按理说不可能。
除非内核非常旧。
发表于 2023-1-10 19:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虐待叔叔 发表于 2023-1-10 18:19
按理说不可能。
除非内核非常旧。
USB驱动非常复杂,出现异常真不好说,
像这种主机端(安卓OS)与客户端
(3281盘固件)两个巴掌之间的事,
最好能通过USB协议分析仪进行监听、
抓包解析,这是正规有效的排查调试
手段。
补充说一下,这种方法也适用于U启
分析,只不过主机端换成了BIOS/UEFI。
且,拥有分析仪条件的工程师没几个干
这种杀鸡用牛刀的事。
发表于 2023-1-10 19:25:02 | 显示全部楼层
fingerskps 发表于 2023-1-10 19:20
USB驱动非常复杂,出现异常真不好说,
像这种主机端(安卓OS)与客户端
(3281盘固件)两个巴掌之间的事 ...
考虑到USB的相关东西修了一万年,按理说不应该还有这种BUG。
不管是主线的努力还是芯片厂的努力。
发表于 2023-1-10 19:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管是主线的努力还是芯片厂的努力。 ...
所以,在那个帖子最后我说了,看表象是一回事,实际内幕是另一回事。有时,真相出乎意料。
发表于 2023-1-10 19:51:00 | 显示全部楼层
一个真实的案 ...
主控厂的固件开发团队在令人失望这方面从不令人失望。
他们能整出什么东西我已经不关心了。
我对主线内核开发者的水平还是还有信心的。
发表于 2023-1-10 23:26:04 | 显示全部楼层
3281支持2DMLC
不过需要自己加参数啊
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他们能整出什么东西我已经不关心了。
佩服,这里算是给某些人讲明白了
发表于 2023-9-2 17:53:32 | 显示全部楼层
3281支持2DMLC
发表于 2023-9-2 20:57:41 | 显示全部楼层
3281支持L06B
GMT+8, 2025-11-2 04:49 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
