查看: 6256|回复: 42
[Arduino] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(173)---四键无线遥控模块套件
发表于 2020-12-31 10:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试多做实验,不管成功与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+图形编程+仿真编程)
实验一百七十三:2262/2272四路无线遥控套件 M4非锁接收板 四键无线遥控器发射模块
 楼主| 发表于 2020-12-31 13:15:53 | 显示全部楼层
PT2262/2272
是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低价位通用电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
 楼主| 发表于 2020-12-31 15:34:49 | 显示全部楼层
PT2262特点
1、CMOS工艺制造,低
2、外部元器件少
3、RC振荡电阻
4、工作电压范围宽:2.6-15v
5、数据最多可达6位
6、地址码最多可达531441种
应用范围
1、车辆防盗系统
2、家庭防盗系统
3、遥 控 玩 具
4、其他电器遥控
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:08:57 | 显示全部楼层
PT2262管脚说明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),
D0-D57-8、10-13数据输入端,有一个为“1”即有编码发出,内部下拉
Vcc18电源正端(+)
Vss9电源负端(-)
TE14编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效;
OSC116振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率;
OSC215振荡电阻振荡器输出端;
Dout17编码输出端(正常时为低电平)
 楼主| 发表于 2021-1-1 11:33:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 12:49:10 | 显示全部楼层
编码芯片PT2262发出的编码信号
当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:16:54 | 显示全部楼层
PT2262应用电路
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:19:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:24:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 13:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 16:40:56 | 显示全部楼层
PT2272(SC2272)
是一款用以解码的芯片,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
 楼主| 发表于 2021-1-1 16:54:37 | 显示全部楼层
PT2272(SC2272)管脚说明
A0-A11 1-8、10-13 地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),必须与2262 一致,否则不解码
D0-D5 7-8、10-13 地址或数据管脚,当做为数据管脚时,只有在地址码与2262 一致,数据管脚才能输出与2262 数据端对应的高电平,否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数据才能转换
Vcc 18 电源正端(+)
Vss 9 电源负端(-)
DIN 14 数据信号输入端,来自接收模块输出端
OSC1 16 振荡电阻输入端,与OSC2 所接电阻决定振荡频率
OSC2 15 振荡电阻振荡器输出端
VT 17 解码有效确认输出端(常低)解码有效变成高电平(瞬态)
 楼主| 发表于 2021-1-1 17:32:16 | 显示全部楼层
PT2272应用电路
 楼主| 发表于 2021-1-1 17:35:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 17:36:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 17:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-1 17:39:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-7 07:08 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
