查看: 3258|回复: 27
[木工] 组装板式折叠餐桌,纯粹体力活
发表于 2019-4-5 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是2月份帮朋友装的了,一套为1桌4凳,全板式
这是小板
桌面用的大板
组装说明
先装桌子,需要的全部板子
零件包
先装侧板的固定柱
当时大虾还健在
几块钱撸的橡皮锤子也用上了
塑料固定螺母用橡皮锤子敲进去,很方便
拧上固定柱
侧板边上都装上
装挡板
用这种扣件
如法装上隔板
以及另一边的侧板
桌子中间部分就装好了
楼下继续
参与人数 5家元 +88 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 这个扣件不错,是铁的,以前的都是合金的,.
weizaisifang + 20 謝謝分享
轻烟 + 18 这是刨花板的么?
wska + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-5 09:18:51 | 显示全部楼层
继续做短工
装好的桌子中间部分立起来
装中间面板
装上固定柱和合页
中间合页不能装正中间,得把撑板位置留出来
固定好中间面板
倒过来装两侧的折叠面板
装上了
再装两侧撑板
撑板上要装万向轮,但没预留孔
选好位置,直接打个通孔
两侧装上螺丝
终于完工了
折叠时先收撑板
面板就能折叠了
翻过来看正面
全打开的样子,够四个人坐
全折叠的样子
体积大大减小,一个人用也够了
本来还有凳子的,但缺安装的固定件:sweat:
让朋友先联系卖家补发,等到了再帮忙
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +110 收起 理由
lmy2003 + 20 这个就是装配费工时
girlstorm + 16 謝謝分享
wjhwpp + 20 歡迎探討
qrut + 20 優秀文章
wska + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
发表于 2019-4-5 10:36:14 | 显示全部楼层
一直不敢买这种桌子感觉不牢实
发表于 2019-4-5 10:41:36 | 显示全部楼层
这工程海鲜能坚持全程不?
发表于 2019-4-5 11:00:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
发表于 2019-4-5 11:08:59 | 显示全部楼层
干这没有电动螺丝刀就等着累死
发表于 2019-4-5 11:33:24 | 显示全部楼层
看见好熟悉的锤子啊  昨天才看到的
发表于 2019-4-5 11:43:27 | 显示全部楼层
y_yi 发表于 2019-4-5 10:36
一直不敢买这种桌子感觉不牢实
略大于一次性的
 楼主| 发表于 2019-4-5 12:45:36 | 显示全部楼层
一直不敢买这种桌子感觉不牢实
一般用用还是可以,毕竟不太牢固
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wska + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-5 13:24:28 | 显示全部楼层
这是刨花板的么?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 歡迎探討
发表于 2019-4-5 15:29:54 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:02:01 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-4-5 10:41
这工程海鲜能坚持全程不?
坚持到的,包括前面还装了个书架
 楼主| 发表于 2019-4-5 20:00:21 | 显示全部楼层
elamd 发表于 2019-4-5 11:00
谢谢分享,辛苦了
哈哈,一边装一边拍,再发上来分享,也不辛苦
发表于 2019-4-5 21:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我前2年,买个电脑桌,也是这种刨花板,安装和你这差不多,不实用,早知道买个实木的,就是杂木也比这强
发表于 2019-4-5 21:58:38 | 显示全部楼层
这个就是装配费工时
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-4-5 22:30:43 | 显示全部楼层
这个扣件不错,是铁的,以前的都是合金的,特别脆
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-6 08:49:28 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-4-5 11:08
干这没有电动螺丝刀就等着累死
是的,不用充电钻手早就软了
发表于 2019-4-6 09:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板材不行,类似的柜子桌子一般都不敢买来家用
 楼主| 发表于 2019-4-6 13:36:38 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-4-5 11:33
看见好熟悉的锤子啊  昨天才看到的
这锤子就是撸来给小东西开壳的,比铁锤包布方便点
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:07:06 | 显示全部楼层
zero207 发表于 2019-4-5 11:43
略大于一次性的
家里给小孩买的学习桌,好像是低密度板,也用了好些年了
GMT+8, 2025-7-23 10:31 , Processed in 0.358801 second(s), 20 queries , Redis On.
