查看: 9241|回复: 18
[家电] 德生PL-550收音机无声维修问题?
发表于 2021-1-13 03:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一阵子没用居然没声音了。 正常开关机有频道。就是没声音。 插耳机也是没声音。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-13 05:56:21 | 显示全部楼层
检查音量电位器,功放CXA1622M的供电等等。
发表于 2021-1-13 06:32:15 | 显示全部楼层
我的早就不响了换880
发表于 2021-1-13 07:39:24 | 显示全部楼层
把收音机断电复位一下
发表于 2021-1-13 07:58:38 | 显示全部楼层
短接音量电位器试试。
发表于 2021-1-13 08:08:12 | 显示全部楼层
返厂好像免费修
发表于 2021-1-13 08:08:17 | 显示全部楼层
一个主芯片控制的,打开后盖板应该能看到RESET复位按钮。复位一下再说。时间和保存的频率会清零。
发表于 2021-1-13 08:33:26 | 显示全部楼层
音量电位器,用WD40清洗一下,如果还是没有声音,检查功放块本身及周边。
发表于 2021-1-13 08:50:29 | 显示全部楼层
用示波器顺着声音出来的路线从后面往回找。:titter:
发表于 2021-1-13 09:14:31 | 显示全部楼层
楼主本来是杀鸡的,你是让楼主拿牛刀来杀:dizzy:
发表于 2021-1-13 09:19:52 | 显示全部楼层
也有可能是喇叭坏了
发表于 2021-1-13 10:32:45 | 显示全部楼层
liulanmaojk 发表于 2021-1-13 09:19
也有可能是喇叭坏了
喇叭坏了不会插耳机也不响。
发表于 2021-1-13 10:50:01 | 显示全部楼层
无声先查供电。尤其是功放的供电。还有静音电路(功放第14脚音量控制及去三星S1A0903X02的部分)。供电正常在输入端用镊子碰碰看是否有噪声。没有声音说明功放有问题了。否则查外围。电解也查查,长时间没用也许坏了。另外看看电路板是否有烂断的地方。
发表于 2021-1-14 10:49:25 | 显示全部楼层
话说S1A0903X02的dadasheet现在已无法下载(S1A0903X01的能下载到,该型的早期版本中曾应用过,且据说其效果比S1A0903X02还好)。楼主既然已拥有PL-550,想必应该也有它的电路图。能否晒一下?
发表于 2021-8-20 07:12:29 | 显示全部楼层
可以寄回厂售后服务。
发表于 2022-7-6 11:09:23 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么修好的?
发表于 2022-7-6 15:19:01 | 显示全部楼层
搞不定就返厂
发表于 2022-7-18 20:44:31 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2021-1-13 10:32
喇叭坏了不会插耳机也不响。
耳机可能也坏了
发表于 2022-7-19 07:44:00 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2021-1-13 08:08
返厂好像免费修
来回的快递费再加点钱都能买新收音机了
GMT+8, 2025-7-22 04:20 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
