查看: 7484|回复: 21
[家电] 拆解创维电视的快门3D同步发射器,原来还有点复杂
发表于 2021-1-15 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是早些年3D流行时候买的带快门3D的创维电视机的附件,用来发射3D眼镜所需的左右开关信号
快门3D原理及3D眼镜的拆解详见精华帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=69141
这玩意一直贴在电视机上,重来没拆过
去年为折腾地面波电视,就把老创维给退下来了,这个3D同步发射器才得以曝光
整体外观
侧视
背面,还带一微动按键
底部是魔术贴,固定用
插头,类似PS/2
三针接口应该是电源、GND和帧信号
没螺丝,卡扣的
前面罩是紫色透光的,方便透红外线
小板子
板子中间5颗LED,两侧是IR,中间小一号的是发射指示灯
两侧各少了2颗LED,应该用来扩展发射范围,被缩水了
这里是主控和电源芯片
德州的神马芯片
拆掉板上的螺丝
这边除了微动就没啥件了
如果用3D眼镜看着3D视频时,感觉立体感异常(这种情况很少遇到),就可以用按键用来交换左右
实际上电视机上也能遥控切换,所以几乎没按过
全家福
这玩意原理可能是这样的:
电视机提供电源和帧信号(估计视频默认左眼给帧信号),发射器就根据信号有无,通过红外LED发射编码后的红外线(编码可提高抗扰性)
3D眼镜接收到的左侧编码,则开启左侧液晶板,容许透光,而右侧则遮光;反之关左开右,到达单眼看画面,双眼合成立体感的目的
也许根本就没编码,就是发射载波信号。比如左眼给帧信号,3D眼镜收到信号就开左关右,没信号就开右关左,切换也就是换个逻辑
空了再找个IR接收器来确认一下
祝大家周末胃口好!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 8家元 +160 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-15 09:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 10:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 10:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 13:15:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
 楼主| 发表于 2021-1-15 16:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 20:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 21:17:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
 楼主| 发表于 2021-1-16 07:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 08:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-16 11:32:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-16 16:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 18:56:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-17 07:33:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-17 13:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 20:12:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-18 07:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 01:01:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 10:45 , Processed in 0.249601 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
