查看: 7170|回复: 23
[SMI] 据说是朗科的SM2246en板子,谁有CE跳线分布啊
发表于 2021-1-16 00:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道谁有这种2246en的跳线,总共有34个RCE位置,自己试验了好久也没有头绪,不知道谁有这种的跳线图?已知4贴4CE跳线是1,3,5,7,17,26
想知道双贴16CE和双贴8CE和四贴8CE的跳线,不知道哪们大佬有?
发表于 2021-1-16 00:05:42 | 显示全部楼层
这不是朗科的板子么/2246EN+三星HFG颗粒/默认不就是土狗的么/你要贴啥颗粒
 楼主| 发表于 2021-1-16 00:24:19 | 显示全部楼层
要CE跳线,还有一块是双贴128G UKG的,跳线弄乱了
 楼主| 发表于 2021-1-16 15:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有知道的,指点一下啊
发表于 2021-3-6 00:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种板子好像还有一个是2256k的,20多个跳线,也不知道为什么设计,0欧电阻不要钱吗
发表于 2021-3-16 02:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到了吗,这个板子的用料相当可以哦
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:40:33 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-3-16 02:09
找到了吗,这个板子的用料相当可以哦
木有找到,试了很久,跳线太多了,放弃了:cry:
发表于 2021-6-23 11:47:22 | 显示全部楼层
这个我会,自己硬找的
发表于 2021-6-23 12:21:33 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2021-6-23 11:47
这个我会,自己硬找的
平常是16个跳线,这个是32个,好奇是怎么分配的,不过也只有见过这一种板子的奇葩跳线,
发表于 2021-6-23 19:28:33 | 显示全部楼层
是34个跳线,不是32个,因为很多CE没有直接连到焊盘上
发表于 2021-6-24 00:41:32 | 显示全部楼层
幸好现在46EN的板子也不贵,这个板子感觉唯一的价值就是能4贴04T颗粒,因为有双缓存,但是我个人还是喜欢04T上2258H,也不知道这个板子为什么要这样设计,4贴双缓存,和那个单贴BGA316双缓存一样的奇葩,2246EN能开卡的单颗粒BGA316最大容量就是128G,上什么双缓存,这个4贴双缓存感觉还好一点,
发表于 2021-6-24 08:07:04 | 显示全部楼层
这个就是这种板了子的跳线
参与人数 3家元 +60 收起 理由
cqtv001 + 20
527945545 + 20 精彩回帖
whs318 + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 19:36:48 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2021-6-24 08:07
这个就是这种板了子的跳线
虽然用不到,但是还是感谢恢复!~~~
 楼主| 发表于 2021-6-25 21:47:22 | 显示全部楼层
这个就是这种板了子的跳线
谢谢分享,试了很久吧:praise:
发表于 2021-6-25 23:21:58 | 显示全部楼层
得收藏一下
发表于 2022-2-10 21:29:08 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-6-24 00:41
幸好现在46EN的板子也不贵,这个板子感觉唯一的价值就是能4贴04T颗粒,因为有双缓存,但是我个人还是喜欢 ...
2246EN能开卡的单颗粒BGA316(三星)最大容量就是128G,16DIE 16CE MLC 的K9UKGY8SC*但是2246EN能开卡的单颗粒BGA316(海力士)最大容量是256G,16DIE 4CE MLC的H27Q2T8CQB
我20年当时拿着这个双缓的板子,也是觉得贴个K9UKG浪费了,然后21年正好收了块H27Q2T8CQB的坏盘,就搬上去了
发表于 2022-2-11 00:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
itbs 发表于 2022-2-10 21:29
2246EN能开卡的单颗粒BGA316(三星)最大容量就是128G,16DIE 16CE MLC 的K9UKGY8SC*但是2246EN能开卡的 ...
是的,这个现代颗粒4ce是256g,我的帖子里面是152的同样id颗粒,8贴开2t测试,其实316的板子还有一个更稀有的板子,是8贴316双缓存的,和这个单贴的算是最奇葩的设计,单贴双缓存,什么时候也没有出现缓存比颗粒贵的时候啊,ddr3
发表于 2022-2-11 17:12:58 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-2-11 00:35
是的,这个现代颗粒4ce是256g,我的帖子里面是152的同样id颗粒,8贴开2t测试,其实316的板子还有一个更稀 ...
你说的“我的帖子里面是152的同样id颗粒”,是这个帖子吗?
   流言终结者之:SM2246EN支持DIE数量,https://www.mydigit.cn/thread-295051-1-1.html
现代的上了sata板子,英特尔上了8贴的msata板子,都是只能开112die
你的颗粒是H27Q2T8CEC-9R,ID为AD5A16F30070,36L 3DV2制程。参数是用的你早先这个帖子的?
   2246EN量产现代颗粒H27Q2T8CEC9R,https://www.mydigit.cn/thread-251917-1-1.html
我这个盘是H27Q2T8CQB-3R,ID为AD3E16AB464A,16nm 2D制程。参数是固件自带的
这两个制程一个末代2D,一个3DV2,差别还挺大的,也一样受112DIE限制吗?
你说的“316的板子还有一个更稀有的板子,是8贴316双缓存的”,是这个板子吧?
单贴F1的CE分布是四通道*2CE
如果用8贴*16nm 2D制程的H27Q2T8CQB-3R+2贴1G DDR3 缓存,有希望挑战2TB吗?
或者至少可以7贴*H27Q2T8CQB-3R达到112DIE 1.75TB?
发表于 2022-2-11 19:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
   流言终结者之:SM2246EN支持DIE数量,http ...
哎呀,我还真没注意id的不同,抱歉了,就是感觉差不多也就没有太注意,想不到您才是收藏界的高手,难得一见稀有的东西
发表于 2022-2-11 19:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等等,我有2个颗粒是 b9r结尾的,好像和您的这个316是一样的id,我回去看一下,那个b9r的颗粒很少,c9r但是挺多的,152的颗粒,因为b9r的我也只有两个,就没法证实能否2t了,但是c9r得两个频率参数都改了不知道多少遍了,msata的双缓存8贴板子,想着是不是这样颗粒走线更好,也不行,实在是没办法了
GMT+8, 2025-5-24 13:38 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
