查看: 7175|回复: 16
[电源] 几个充电宝电路板比较。哪种滤波稳压效果好.输出纹波小
发表于 2021-1-16 13:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的充电宝,给手机充电,手机电量掉电贼快。。
冲到百分之八90.手机放在那里,待机。都会明显的电量降低。
用充电头 充电,就会耐用很多。
有些板子有固态电容,或者电解电容。。有的没有。或者有的有几个。
17年之前的充电宝,很多都有几个电容。固态的,电解的。。现在的电路板,几乎只有价格高的才有固态电容。。
我是小白,知道说下。
下面图
绿巨能 快充 没有固态电容和电解电容
下面图
恒源者。有一个电解电容希望大哥解说下,哪种板子稳压电路好,滤波电路干净
恒源者快充 有一个电解电容
左边REMAX 右边恒源者
一个有电容,一个没有。哪种滤波电路好。稳定,干净
00
REmax快充22.5W 没有固态电容和电解电容
remax和恒源者比较下个滤波电路好
0000
小米和小米小米
小米没有固态电容
不是快充
不是快充
小米快充 固态电容
小米快充 固态电容
小米快充 固态电容
上面只有小米的一块板子。不是快充其他都是快充
我有个问题问下
1没有固态,电解电容的话,那纹波怎么搞。。。只有小米有固态电容,恒源者有电解电容.
看上面的板子,解释下没有100UF的电容怎么滤波的,谢谢大哥了。
上面绿巨能 恒源者 REMAX  ,哪个电路板 电流平稳,纹波干净??
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sternmd + 5
发表于 2021-1-16 23:26:37 | 显示全部楼层
:lol:有示波器就很方便、
发表于 2021-1-17 09:24:31 | 显示全部楼层
小米那个也不是固态电容,是贴片电解电容
至于没有电解电容,滤波效果不一定差,根据pwm的频率,频率越高,所需要的电容就越小,只要频率足够高,一个贴片电容滤波就足够了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
sternmd + 3
 楼主| 发表于 2021-1-17 16:44:45 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-1-17 09:24
小米那个也不是固态电容,是贴片电解电容
至于没有电解电容,滤波效果不一定差,根据pwm的频率,频率越高, ...
能不能说下 从外观上观察的话,绿巨能 恒源者 remax 哪个电路板,输出纹波小。。。
发表于 2021-1-17 16:54:57 | 显示全部楼层
其实多少都有电容,种类和封装不同。
图中红色圈出来的就是MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)片式多层陶瓷电容器
为了降低生产和物料成本,使用MLCC应该是最低成本方案。至于性能要用仪器看,楼主可以把各个电宝的主芯片型号搜素一,看看都工作在什么频率下,高频的升压电路使用MLCC可以满足纹波指标。
现在的电宝提高工作频率、提升效率、增大输出电流、缩小体积、支持多种快充协议、减小元器件数量等等都是发展方向,使用MLCC是趋势。
发表于 2021-1-17 17:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片电容呀 效果一样的
发表于 2021-1-17 18:03:34 | 显示全部楼层
awodelxz 发表于 2021-1-17 16:44
能不能说下 从外观上观察的话,绿巨能 恒源者 remax 哪个电路板,输出纹波小。。。 ...
看不出来,得根据pwm的频率,同样的电容,频率越高,波纹越小。
例如以前的工频变压器,滤波电容都需要上千微法,就这文波还很大,现在的高频变压器,有个100微法就够了,文波小,电压还稳定。
发表于 2021-1-17 18:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那脑袋是不是认为只有圆形的才叫电容?
发表于 2021-1-17 18:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帖片电容也是电容,你没仔细看。
 楼主| 发表于 2021-1-17 20:19:21 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2021-1-17 18:09
你那脑袋是不是认为只有圆形的才叫电容?
:cry::cry::cry:.哈哈哈
发表于 2021-1-17 20:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝的纹波又不是固定不变的,与电池电压有关,其实,拆开加一个固态电容就是了,楼主还可以买个示波器玩玩:titter::titter::titter:
 楼主| 发表于 2021-1-17 21:37:55 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2021-1-16 23:26
有示波器就很方便、
kexi meiyou
 楼主| 发表于 2021-1-17 22:13:35 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-1-17 16:54
其实多少都有电容,种类和封装不同。
图中红色圈出来的就是MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)片式多 ...
400  KHZ    智融SW6206集成 22.5W 的升压模块,开关频率 400KHz上面几个人
上面几个大概是400KHZ。
我现在的手机充电宝 频率500KHZ 有几个贴片电容。
给手机充电,手机电池不耐用。充电到90%,一会会,就没有电了。
用充电头给手机充电 冲到90% 看视频,可以看一天。第二天 还有电。。
有人告诉我 买的是劣质充电宝,电路板纹波大,影响了手机电路和电池。
给手机冲了几次电,感觉手机电量 下降速度过快,不敢用这个充电宝了。。
现在用手机原装充电头。手机电量 耐用多了。。
 楼主| 发表于 2021-1-17 22:14:30 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-1-17 18:42
帖片电容也是电容,你没仔细看。
现在知道贴片电容了
发表于 2021-10-17 14:47:30 | 显示全部楼层
滤波电龙又称发财电容:lol:
发表于 2021-10-17 16:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝还有这影响?我用过很多充电宝 倒没注意过这种现象 不过现在大多用充电头 充电宝用的不多了
发表于 2021-10-21 14:38:21 | 显示全部楼层
图片中某芯片公司前FAE前来作答,现在的充电宝用MLCC滤波效果更好,vout只需要100uf即可,但是不能用固态电容,因为固态的ESR比多个22uf的MLCC高得多,反而会滤波不良导致纹波偏高
GMT+8, 2025-7-23 02:13 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
