查看: 14889|回复: 50
[笔电] ThinkPad X280换屏记,眼睛终于不再受折磨!
发表于 2021-1-16 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出差的时间有点多,实在忍受不了小米15.6的重量和体积,还是决定换回我的TP X280小本。
要用回X280小本的前提是:必须扔掉那块原装的恶心垃圾分辨率TN屏。
原屏显示效果参见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117572&extra=
ThinkPad T61换屏:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1662616
ThinkPad T61升级CPU:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1744077
找朋友店御用的供货商错不了。
320大洋下单,换下的TN屏可以回收寄回,抵70大洋!也只能这样了,比挂在某鱼上出售靠谱。
包装很好,这是拆开泡沫气孔防护布后的样子。
用厚纸板作液晶屏的最后一道保护衬垫。
另一面的样子。
撕开无粘带。
屏幕背面的样子,京东方的A+级IPS屏,1920*1080像素,72%NTSC色域。
屏幕正面,有防护膜。
附送的拆机工具,没什么用!这是需要指甲和信用卡片的活计!
没拆之前留个影,摆了一年没用的机子。换屏前注意进入BIOS将内置电池设为禁用,再关机(忘记照了)。
一般都以为拆屏要先像这样下手...........
但这是错误的步骤!很容易损坏边框和屏幕。
记住!一定要用你金贵的手指甲,先从边框顶部下手,小心分离卡扣,把顶盖A面和B面边框之间抠开一条缝隙,再将信用卡之类的插入屏幕和B面边框之间,这才是正确的操作方法。
屏幕和B面边框之间因为有胶带粘合,会有一定阻力,切不可用蛮力,将信用卡插入边框和屏之间的缝隙,慢慢沿着边框划动,粘胶就脱开了,遇到卡扣要让开,沿着边框三个边划一圈,最后注意小心拆除底边的卡扣,就可轻松分离边框。
掀掉”盖头“的屏幕。
留个全影。
拆下的边框正面。
边框背面,左上角的卡扣不是我弄断的,应该是流水线组装的时候被某想的工人弄断的。
看看黑阀的样子。
各种标记文字。
FRU部件号贴纸。
质量溯源二维码。
将屏幕翻趴下,露出顶盖内侧。
碳纤维顶盖内侧的样子,银色的部位涂了金属屏蔽膜。
原装的TN屏,也是京东方的。
IPS屏和TN屏比较一下。
确认接口一致。
取下原装屏,正面比较一下。
顶盖内的FRU物料标记。
左侧金属铰链细节。
这个”A机测变形OK“是什么意思?
左侧的标签贴。
右侧金属铰链细节。
显示屏接口,注意有个金属固定锁扣。
IPS屏接口插入后,将金属锁扣按到位,原来的固定胶布撕扯过,粘性降低,用透明胶布横向再加固一下。
开机成功点亮。
DPI和亮度都比原来高了,图标很精细明亮。
屏幕上标了”77“两个字,意在提示表面有保护膜,安装B框前应撕掉。
装B框前再看看顶盖各部位电路细节,这是左上侧天线模块。
上侧摄像头模块。
右侧天线模块。
到货的3M液晶屏专用胶带,发货地靠近河北(12月份就发过来的),为放心起见,打开前先无接触消一下毒。
拆开的样子,顺便再消一下毒。
侧面,胶带很窄。宽的3mm,细的2mm。
准备贴胶的边框内侧。
把原来的残余胶带撕掉。
按装配要求,原来的残胶也需要清除。
但是费力费时,懒得清了。
按贴胶位置(虚线内)贴上胶带。
顶侧和底侧用宽的,左右两侧用窄的。
其实也不必按要求贴,为了增加粘接强度,两侧也可用稍宽的。
贴完胶带的样子,安装前要撕掉背面的白色贴纸。
记得撕掉新屏的保护膜。
安装好B框的样子,注意安装时要先安装底侧,把底侧的卡扣按到位后再向上压合卡扣,最后是顶部,顺序不能反。
清晰、明亮、精细的视界。
之家的网页,很养眼。
等过完年,准备把这个E480的垃圾屏也换了。
顺便加个固态,这是后话。
参与人数 15家元 +310 收起 理由
锰子 + 40 謝謝分享
10655188 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-16 21:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 21:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 22:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 22:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 22:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 23:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 08:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 08:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 08:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 09:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 09:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 10:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 10:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-17 11:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 12:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 13:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 13:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 13:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 14:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
