查看: 4860|回复: 5
[安卓] 5元包邮的纽麦斯QC3.0快充头 支持华为 乐视 却不支持魅族
发表于 2021-1-20 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这个充电头 去年双11前买的  叫 纽麦斯
就是当时双口2.4a 送个 数据线   单口 QC 3.0的没送的  好像5块钱吧 叠加返利了
型号是  NPA-U12-QC1U  写的是 5V3A  9V 2A  12V1.5A  看规格也不是QC 3.0 也就算2.0吧
实测(通过功率计 测输入功率)
180块钱买的华为荣耀9  6+64的那个手机 可以支持这个快冲 充电速度不是很快把  瞬间能到15W左右  荣耀9 是支持9V2A 不支持12v充电的
然后 荣耀9 待机画面可以显示 快速充电 你用普通别的充电器就显示 正在充电  用这个充电头就是 快速充电
而用乐视 那个 QC 3.0的头子   魅族原装的 QC 3.0的头子  还有那个 ORICO的 QC2.0充电器都是只能5V充电  显示10W 左右功率  手机屏幕也只是显示  正在充电
而 乐视2  X620 这手机兼容性最好   买了 2台  一台几乎全新的 4+32的  50块  同时还有一台是 屏幕坏的 30快买的 和我那个 主板有问题充电满耗电快的 X620合体
这两台 4+32的  X620   不管是原装的 乐视 和 魅族 QC3.0充电器 还是 这个 便宜的5元的纽麦斯 充电器都能快冲
尤其是 用  24w的就能跑到24w以上 用纽麦斯的 这个18W 充电头 也能峰值到18w  稳定在13-15w左右吧
而同样用  MTK方案的  魅族MX6     魅蓝5s就不行了
用乐视 和魅族的原装 24W充电器
魅族MX6可以到 24w  魅蓝5s甚至可以到30W     这一点不得不说 魅蓝5s还是采用的 micro usb 老接口 一样可以触发快冲 而且能到30w
这些手机用  纽麦斯这个5元的充电头就不行了 只能到 最多10w 说明不兼容
所以很好奇 这些手机怎么兼容性这么差 或者说充电标准这么多啊
乐视的兼容性最好 虽然都是 MTK方案 貌似  我这4款 快冲头都兼容
而且开机充很快  适合车载导航
魅族的 对于那个 纽麦斯的充电头 不兼容 只能10W以内充电 而且魅族手机貌似和小米的 MIX2一样 开机充电慢  熄屏充电快(小米MIX2不是让朋友砸坏了 还没修复 所以没法测试兼容性)
而华为 据说充电标准都不同 反倒那个 纽麦斯 充电头可以支持这个华为荣耀9 快充    其他充电头都不兼容 只能10w以内充电
因为 华为荣耀9  6+64的这台机器是 转转181元买的二手机器 所以没有原配充电头 但是 根据输入功率折算  这能到18w说明是触发了快充功能
不知道厂家做这么多标准干啥  还有就是  朋友用的oppo手机 非要弄个低压快充   5v 2a  10v 5a  他的 oppo reno 10倍变焦版 和砸坏的 findx  都是  一个是 10v 2a   一个是  10v 5a  都和别人的不兼容 用别的充电头只能5v 2a 充电
我以为能触发9v 2a凑合充充呢
只是 那个 5元的 纽麦斯充电头有点有意思 为啥不兼容普通的  魅族 要兼容华为? 但是写的也是 QC3.0  如果只是兼容华为 那 乐视怎么也能在这个充电头上快充呢? 乐视好像和魅族一样都用的通用的 qc标准吧?
这 QC 标准还不同啊? 或者厂家乱写的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2021-1-20 15:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-20 15:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-20 16:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 18:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 01:22:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 06:23 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
