查看: 3204|回复: 18
[电源] 无技术含量 修一个rcc锂电充电器
发表于 2021-1-20 18:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一位保洁阿姨的手电充电是,说是插上后叭叭的,拿来让我看看,一再叮嘱我说不要插电。
当时我没空修,就把我不用的一个送她用了。
这个是拆开后看到的
简单清理下
元件面
RCC振荡式的,没几个元件,这个虽然炸的历害,也是地线炸了,应该好修的
经测量,换了损坏的
插上电,测输出,过高,而且一直亮红灯
换完元件的板子
跑下电路,蓝圈为此次烧坏的,当然输出整流设计也不合理
测量3·2v稳压管,正常,测量光耦817,输出反应不够灵敏,换一个上去,加电测量,输出正常,亮绿灯了
充电也亮红灯
充了很久,转灯了
拿下手电里的电池测一下,低了点。
这种充电器不过充就行了。
所有换下的元件,蓝圈内是坏的,红圈是整流输出不合理的部分
对应图
这个输出转灯部分的电路设计很有意思
有兴趣的大虾来分柝下
谢谢观赏!!
参与人数 11家元 +212 收起 理由
邢宝伟 + 20
扬扬fe + 20
yumeitao + 14 優秀文章
aacyxjz + 20
ljlun + 20 牙膏终于来了
挣钱买刀 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。稳压和转灯都是靠那个ZD1嵌位功.
moontree + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2021-1-20 18:28:20 | 显示全部楼层
练手可以,用就算了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2021-1-20 18:28
练手可以,用就算了
我自己也是把电池拿下放在座充上充电的。这个算是练手吧。
发表于 2021-1-20 19:29:02 | 显示全部楼层
比较山寨的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-1-20 19:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆一个电动喷雾器充电器rcc电路上面有100-8可控硅不知是否代替9014的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 不可以的
发表于 2021-1-20 20:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主来来,走我们去压马路看美女
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 怎么讲
发表于 2021-1-20 20:28:43 | 显示全部楼层
这种还不如买新充电器算了:lol::giggle:
发表于 2021-1-20 20:38:27 | 显示全部楼层
次级输出整流二极管竟然用4148!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 是啊,山味足
发表于 2021-1-20 20:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。稳压和转灯都是靠那个ZD1嵌位功能。当开始充电时,电池电压较低,不足以让稳压管导通。随着充电时间的增加,电池电压慢慢升高,当达到稳压二极管和光耦二极管的导通电压,光耦控制原边开关管,使电压稳定在这个电压值上。
参与人数 3家元 +19 收起 理由
yumeitao + 7 精彩回帖
aacyxjz + 6
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2021-1-21 08:58:22 | 显示全部楼层
转灯 没看懂啊 ,电路图没有错么 ?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討 楼上看看
发表于 2021-1-21 12:42:06 | 显示全部楼层
这充电器真够差的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-1-21 18:01:21 | 显示全部楼层
这个绿led串联1k的电阻后并联在电池2端 ,不是持续点亮么 ?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 关键是红绿共用一个限流电阻
发表于 2021-1-22 22:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面9014位置装的mcr100-8可控硅不知怎么用的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-23 01:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流输出不合理的部分怎么测出来呢?三极管、二极管测压降,光耦测灵不灵敏吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-23 06:25:58 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-1-20 20:57
谢谢分享。稳压和转灯都是靠那个ZD1嵌位功能。当开始充电时,电池电压较低,不足以让稳压管导通。随着充电 ...
转灯跟输出电流大小有关
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-23 06:37:36 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2021-1-23 06:25
转灯跟输出电流大小有关
这个不是由电流大小控制的,而是电压控制的,但表现在充电电流变小了。随着电池电压的升高,充电电流慢慢变小,当电池电压升高到充电器的最高输出电压时,充电电流几乎为零了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-23 07:39:30 | 显示全部楼层
yyzz20022001 发表于 2021-1-21 08:58
转灯 没看懂啊 ,电路图没有错么 ?
有错,C4接的不对,没有正反馈了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-1-25 19:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2021-1-23 07:39
有错,C4接的不对,没有正反馈了。
是的 是的 ,辅助电源的同名端反了
GMT+8, 2025-8-3 18:12 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
