对8266着迷了一阵子,今天说说怎么用它做一个智能家居的控制系统
准备硬件,8266模块,配套的继电器板和下载器。
准备软件,Arduino IDE,Java环境JDK,安装8266开发板离线包,Blinker库和手机安装的点灯科技app
该安装的安装,该复制的复制,Arduino IDE解压就可以用不需要安装。
添加Blinker库
解压放到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中
到此,开发环境初步搭建完成。
打开点灯科技app
点加号
独立设备
wifi接入
选阿里云
保存好key,程序里要用到
添加了一个离线设备
点击进入设置
添加按钮视图
也可以更改其他图标和名称
打开Arduino IDE,复制一下代码到界面:
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_MIOT_LIGHT //小爱同学
#include <Blinker.h>
char auth[] = "你的key";
char ssid[] = "你的ssid";
char pswd[] = "你的密码";
BlinkerButton Button1("btn-abc"); //定义按钮键名
bool oState = false;
int counter = 0;
void miotPowerState(const String & state)
BLINKER_LOG("need set power state: ", state);
if (state == BLINKER_CMD_ON) {
digitalWrite(0, LOW);
BlinkerMIOT.powerState("on");
BlinkerMIOT.print();
oState = true;
else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {
digitalWrite(0,HIGH);
BlinkerMIOT.powerState("off");
oState = false;
void miotQuery(int32_t queryCode) //小爱同学控制
BLINKER_LOG("MIOT Query codes: ", queryCode);
switch (queryCode)
case BLINKER_CMD_QUERY_ALL_NUMBER :
BLINKER_LOG("MIOT Query All");
BlinkerMIOT.powerState(oState ? "on" : "off");
break;
case BLINKER_CMD_QUERY_POWERSTATE_NUMBER :
BLINKER_LOG("MIOT Query Power State");
break;
default :
break;
void dataRead(const String & data) // 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
Blinker.vibrate();
uint32_t BlinkerTime = millis();
Blinker.print("millis", BlinkerTime);
void button1_callback(const String & state) //点灯app内控制按键触发
BLINKER_LOG("get button state: ", state);
digitalWrite(0,LOW);
delay(200);
digitalWrite(0, HIGH);
void setup()
Serial.begin(115200);
BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
pinMode(0, OUTPUT); //定义io口为输出
digitalWrite(0, HIGH); //定义io默认为高电平
Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
Blinker.attachData(dataRead);
BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState);
BlinkerMIOT.attachQuery(miotQuery);
Button1.attach(button1_callback);
void loop()
Blinker.run();
开发板和8266连接好接入usb
编译并上传程序到esp8266开发板
正在编译,稍等一会就可以了
灯开始闪,表示正在接收数据
看到这个界面就是写入完成。
与继电器板连接,接入5V电源
可以用点灯app控制了。
以下是加入小爱同学实现语音控制,按提示完成就可以:
语音指令可以自定义,比如:打开车库灯,关闭车库灯。
除手机app自行下载,其他软件代码都在盘里面自行下载研究,让代码更完美一些。
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1aV1Ohj_5MCmJMGmwCFMpxw
提取码:yrif
