好久没有用电脑发贴了,都有点不适应了
前几天一位坛友问可调电源维修的事,发来如图的电源
故障是电压不稳,鸡蛋继电器乱跳。更换了四个电位器后,直接输出高电压了
一般就是采样比较的事,用其它图指导一下,结果又发来此机电路图。
真是位细心的坛友
我又指导下
后来,电源来到我这里了,当然还有说明书,小礼物,感谢坛友!
说明书主要是看电路图,坛友想着周到
但是,要吐槽快递
不多说了,看图吧
接下来就是边拆边记下接线
接调整管
变压器接线
AN1是风扇,黑白线是辅助电
调整管,坛友已更换了
小板上与输出的接线
表头
被阉割掉的
由于10K的电位器手头没有,唉,和坛友说小元件都有拆机件的,这打自己的脸。。。。
赶紧上X宝
等元件的过程,对着电路图简单跑了下电路
对着图,小板上的丝印更换了下
测量原调整管2SD1047是好的,又换回去,加了导热脂,处理了接头
等换上10K电位器,稍微一调,果然是最高电压
省略一些,不然太长了
关键不能省,更换了电压比较运放U5、输出电容C16
又补上被阉割的极限电流保护部分,短路R48 先测试下
用大功率电阻
果然在4A上不去了,但CC灯没有亮,说明正常。
拆下R48的短路线,准备装回去,断的地方也修好了
装好测试
这是一个继电器响的电压,声音小点
这是两相继电器响的电压,声音大些
这是第三声响的电压,一个继电器响
最高电压
限流测试
5V正常输出。CV状态
5V限流,CC状态
准备测试
最高(稳压时)电压,最大电流测试
5A输出
CC状态,5A限流
完美通过。
就是这个变压器功率只有100多瓦。
楼下借这个图简单分析下可调电源的工作原理
