查看: 1404|回复: 75
[电脑] 又撸的易驱线3.0的到货了,终于找到原因了,
发表于 2026-5-9 12:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说到前头,确实有点感想,算是把我折腾够呛,之前撸的2.0的真的用不起,帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=4#pid19186241   坛友说啥的都有,说的最多的就是12v电源不够,由于没有现成足安的12v2a电源,只有原装路由器小米12v1.5a的电源,当用不起时我也就怀疑可能是电源不够,我就临时做一个dc插头用可调电源代替,可调电源安数可到6安,应该总够了吧,一番折腾,哦豁,还是不行,又怀疑usb线太细,又用更粗的线diy,好难,还是不行,上一贴有坛友贴出自己的图片,也是用的2.0的芯片易驱线,说是能正常,我看到他板子有两颗大电容,我效仿他我又整两个滤波电容,还是不行,没招了,心里面暗暗觉得还是板子的问题,于是乎下单再撸3.0的,
拿回来迫不及待,心情你们懂的,为了验证立马用起来,哇,,,,,多么的丝滑顺畅,而且还是插的前置usb口,用的电源还是原来的小米路由器1.5安路由器电源,根本用不到2安,然后立马复制一部电影进去,然后再播放,都非常稳定好我,速度也不慢,为此没啥好说的了,也没啥折腾的了,舒畅多了,,,,
为了验证启动时硬盘消耗电流,用可调试试,最高也就0.8安,然后下降到0.22安,待机,复制时也还是差不多0.22安,所以说1.5安够用了,我估计1安都可以用,当然2安更好,同时电源一点要选好的,
消下面发点图,希望有需要的朋友直接买3.0的,不需要的就当看着玩
参与人数 4家元 +120 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 以資鼓勵
aacyxjz + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-5-9 12:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 12:50:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 歡迎探討
发表于 2026-5-9 12:51:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
 楼主| 发表于 2026-5-9 12:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 12:54:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-5-9 12:55:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2026-5-9 12:55:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-5-9 12:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 13:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-5-9 13:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 13:06:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 主要还是看用途
发表于 2026-5-9 13:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 13:08:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 固态吧,速度跟很多因数有关
发表于 2026-5-9 13:15:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 謝謝分享
发表于 2026-5-9 13:32:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 驴脸太贵了不划算
 楼主| 发表于 2026-5-9 13:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 13:39:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 有道理
发表于 2026-5-9 14:01:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 拼多多星际驿站数码
GMT+8, 2026-11-18 01:27 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
