查看: 3232|回复: 20
[电源] 一个老古董线性电源CWD20A-13G,请大家帮忙看看怎么改输出电压
发表于 2021-1-31 11:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片LM723CN输出电压15V有点高 请问这货能不能改输出电压
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10
发表于 2021-1-31 12:16:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
0A-13G,请大家帮忙
发表于 2021-1-31 12:24:29 | 显示全部楼层
这个是通讯电源吧
发表于 2021-1-31 12:36:53 | 显示全部楼层
发一个723的包你看看,723改电压其实挺容易的,你这个应该是固定电压的,723常用电路都是6脚接电位器调压,你主要是要找一个合适的阻值的电位器
看图片你这个是个大电流的稳压器,至少用了三个功率管,有过压和过流保护
发表于 2021-1-31 12:38:01 | 显示全部楼层
做工挺工整的,调5,7脚的电阻可以调电压
发表于 2021-1-31 12:59:45 | 显示全部楼层
看着挺好电源 ,做工工整,扎实
发表于 2021-1-31 16:33:43 | 显示全部楼层
找个723的PDF看看就知道怎么改输出电压了。这个应该算是国货精品了。
发表于 2021-1-31 21:20:53 | 显示全部楼层
CHARGE,应该是充电器吧。
 楼主| 发表于 2021-1-31 21:29:49 | 显示全部楼层
曹宝维 发表于 2021-1-31 21:20
CHARGE,应该是充电器吧。
这个电源有几个版本 手上这台是不带充电功能 环形变压器那里被阉割了 少了一个绕组 前面板有指示灯,但是后面电瓶端子和稳压输出并联的
 楼主| 发表于 2021-1-31 21:30:42 | 显示全部楼层
有几个版本 这台是被阉割过的 不带电瓶充电
 楼主| 发表于 2021-2-1 01:05:24 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-1-31 12:36
发一个723的包你看看,723改电压其实挺容易的,你这个应该是固定电压的,723常用电路都是6脚接电位器调压, ...
非常感谢!
723的5、6脚是一个焊盘连在一起的 和电源的输出正极间串了一个10K的色环电阻 改变这个电阻(参考电压)大小是不是就能改变输出电压:doubt:
发表于 2021-2-1 08:08:59 | 显示全部楼层
有两个电调,有一个应该是调电压的,试一下
发表于 2021-2-1 10:26:57 | 显示全部楼层
这是音频设备用的么 怎么大电容写着FOR AUDIO
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:56:02 | 显示全部楼层
那两可调是调整表头的:handshake:
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:57:28 | 显示全部楼层
通讯稳压电源 现在想给车机供电 电压有点高 想调整一下电压:tongue:
发表于 2021-2-1 14:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15伏,,直接车机用应该都可以
发表于 2021-2-1 15:05:05 | 显示全部楼层
通讯用的重载线性电源,13.8V,20A。不错的电源,改了可惜了。
 楼主| 发表于 2021-2-1 18:58:16 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-2-1 14:31
15伏,,直接车机用应该都可以
也不是高太多 车机车内用一般14.5V左右 想电压调低到13-14V 13款天籁CD机改家用 发热有点厉害
 楼主| 发表于 2021-2-1 18:59:32 | 显示全部楼层
想稍微调低点 13-14V 现在电源输出15V高一丢丢
发表于 2021-2-1 20:08:16 | 显示全部楼层
用料很和谐,以前的老货就是舍得下本
GMT+8, 2025-6-26 16:53 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
