查看: 7431|回复: 35
[工仪] 求24V直流,可调恒温加热控制方案。温度要求10-150度。用个小木箱结构
发表于 2021-2-4 19:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
电源用ATX改的可调,功率起码有200W.稳定的,24V8A可以。
加热电阻丝?怎么反馈呢?怎么自动调电压?电流?
用个小木箱结构,要求不高,完全可以。
PTC什么的不行。运放,控制MOSFET可以。恒温电子负载
补充内容 (2021-4-25 13:23):
能否借助白光烙铁的温控电路?
发表于 2021-2-4 20:12:28 | 显示全部楼层
买几个24V的加热棒 一个50W  一块铝板厚的  一个温控器一个K型 或PT100 测温头    温控一般220V降压到12V或24V  改改应该可以用于低压  剩下的自己动手就可以了
回复
发表于 2021-2-4 20:27:45 | 显示全部楼层
可以用温控插座+电饭煲,电饭煲里加水袋,可以用来孵蛋
回复
 楼主| 发表于 2021-2-4 20:34:11 | 显示全部楼层
PTC什么的不行:shy:
回复
发表于 2021-2-4 21:07:21 | 显示全部楼层
搞一套T12电路,mos管换大功率的,烙铁头一个做温度检测,控制低压发热管就好了
回复
发表于 2021-2-4 21:10:57 | 显示全部楼层
买个数显温控器,10块钱包邮,精度能达到0.1度,我鱼缸里的螺本来都冻死了,做了个恒温水槽泡了七八天又还魂了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xiaowei0304 + 20 螺坚强,牛逼!
回复
发表于 2021-2-4 21:16:45 | 显示全部楼层
白光电路加个热电偶
回复
发表于 2021-2-4 21:52:30 | 显示全部楼层
利用555温控电路,输出端驱动固态继电器或者MOS管,负温度系数的热敏电阻安装在保温箱内适当的地方,即可控制保温箱的温度。
给你一个电路的示意图。
注意555的耐压,24V应该不可以直接接到555上。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 熱心助人
回复
发表于 2021-2-4 22:40:32 | 显示全部楼层
T12方案不就可以
参与人数 1家元 +2 收起 理由
梅花一党 + 2 歡迎探討
回复
发表于 2021-2-4 23:33:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
梅花一党 + 2 謝謝分享
回复
发表于 2021-2-5 07:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IO楼最好只需加热器功率够即可
回复
发表于 2021-2-5 08:19:59 | 显示全部楼层
五百瓦卤钨灯
回复
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:25:34 | 显示全部楼层
不要用继电器这样的控制,太LOW了。几分钟一通断。:tongue:
我刚买了一个这个。。。。不好
回复
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:32:15 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-2-4 21:52
利用555温控电路,输出端驱动固态继电器或者MOS管,负温度系数的热敏电阻安装在保温箱内适当的地方,即可控 ...
谢谢。
准备做个小小的加热,烘干箱。温度要求不高。10-150度足够,可能经常是80度。
手控制它的温度都行。
回复
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:36:22 | 显示全部楼层
千万别往继电器上想,还是要控制MOS管,或者什么的:tongue::shy:
回复
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:21:49 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-2-4 21:07
搞一套T12电路,mos管换大功率的,烙铁头一个做温度检测,控制低压发热管就好了 ...
是啊,热电偶换NTC
回复
发表于 2021-2-20 15:41:51 | 显示全部楼层
t12控制板
回复
发表于 2021-2-20 19:21:07 | 显示全部楼层
直接用稳压管,TL431,NTC做一个比较电路,431控制Pmos输出
回复
 楼主| 发表于 2021-2-21 16:40:12 | 显示全部楼层
这是个挺有意义的话题,方案
回复
发表于 2021-2-21 20:03:44 | 显示全部楼层
稳压管提供基准电压,调温电阻和NTC组成分压来设置温度
回差电阻可加可不加,一般加500K-1M
输出使用普通PMOS就可以
需要大功率的话,可以将灯泡换成直流固态继电器。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
梅花一党 + 10 精彩回帖
回复
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.390001 second(s), 17 queries , Redis On.
