查看: 4916|回复: 9
[其他] U盘上被删除的文件为什么是0字节
发表于 2021-2-8 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10元钱在网上买了个灌了很多歌曲的U盘。
可以放出歌曲来。
要删掉一些不想听的,发现这个现象,文件管理器显示这个文件是405K,但删除时显示的却是0字节。
试了其他文件也是这样的。
换一个其他U盘也是这样。
但是D盘,E盘里的文件就没有这种情况。
U盘的写入上有什么奥妙吗?
发表于 2021-2-8 11:35:41 | 显示全部楼层
八成是扩容盘或有其他问题,能量产量产试试
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
moontree + 20
发表于 2021-2-8 11:46:09 | 显示全部楼层
U盘文件是不经过回收站的,删了就真删了,至于不显示容量,应该是你系统的问题,和优盘无关!!!
发表于 2021-2-8 11:51:09 | 显示全部楼层
一般这种歌曲合集,为了防盗用,都是做成一个完成映像,然后通过映像映射一个目录。
原则上你是无法拷贝或删除的,删除的知识映射的目录;删除后空间也不会变大。
以前遇到过这种情况。
发表于 2021-2-8 14:15:44 | 显示全部楼层
原则上你是无法拷贝或 ...
同感,确实是有这样的情况。以前买过一个车载音乐的盘也是类似的,然后通过DiskGenius可以找到原来音乐文件。
发表于 2021-2-8 16:36:12 | 显示全部楼层
根目录都是删除显示是0字节。你在U盘创建一个文件夹,里面的文件就不是0字节。
发表于 2021-2-9 12:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原则上你是无法拷贝或 ...
请教:这种映像文件是什么扩展名?
发表于 2021-2-9 13:46:45 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-2-9 12:45
请教:这种映像文件是什么扩展名?
这不一定,因为对于二级制,扩展名并无什么实质性的用途,说简单了就是为了关联某程序。
一般是iso或bin之类的。
发表于 2021-2-9 19:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要保留的复制出来,然后格式化,就OK了。
发表于 2021-2-10 18:58:31 | 显示全部楼层
根目录都是这样,但实际文件已经没了,可以通过恢复数据找回来,只要没有覆写
GMT+8, 2025-7-22 00:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
