查看: 13387|回复: 17
[电源] 奈特科尔(nitecore)UMS4圆柱电池充电器 拆机
发表于 2021-2-9 22:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年拆新机,整个充电器
前段时间搞了不少电池,正愁没有好用的充电器,在网上找了找,发现这个奈特科尔的还有点意思,有屏幕,有电压显示,单节可以达到3A充电,支持3.7,3.8,3.2,和镍氢,最主要长度可以支持21700,于是pdd不到110拿下
用了一段时间觉得还不错,趁今天没啥事拆了
(我人傻了,新版帖子不会编辑,各位看官凑合看吧)
背面5颗螺丝固定,无卡扣,中间一颗,四个胶垫下面4颗
正极触点不沾磁,负极簧片沾磁,负极电力主要通过轨道上两根铁丝提供电力运载
先把弹簧取下来,然后把负极簧片取下来,把主板直上拉出来完事
充电器嘛,里边还是挺简单的,奈特科尔创新力还是不错的,液晶反显好评,比较花哨的是插上电源亮屏会有一个动态刷屏的画面,类似汽车启动仪表盘先刷一圈,哈哈
总结一下优缺点:
优点:可以设置最大充电电流,单节最高3a(要手动设,默认2a),支持QC18W快充,滑轨非常顺滑,支持21700很难得,能看看电压(也能看内阻、不过也就图1乐,内阻250以上显示poor,250以下显示good),整体来说充电速度还行
缺点:都啥年代了还是micro口,都这个价位的充电器连个放电功能都没有、白瞎了散热片,功率还是不够,最起码也得整个pd30w,方便现在这个快充层出不穷的年代,整体能用,但是没啥亮点,同质化比较严重
 楼主| 发表于 2021-2-9 22:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-9 22:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-9 22:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-10 06:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-18 10:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-18 13:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 02:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 19:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 15:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 15:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 19:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 08:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 09:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 14:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 08:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 10:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 09:26:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:35 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
