查看: 2888|回复: 27
[家电] 这三个是什么元件?
发表于 2021-2-12 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三个是什么元器件?
发表于 2021-2-12 20:06:06 | 显示全部楼层
蓝压敏(主要是相当于并联在线路上,超压短路,烧断保险进行保护),黑软启动(你太次ntc,串联在一根线上,为负载提供软启动服务,初始电阻大,越热越阻值小。)绿其实也是你太次(本身也通,阻值越热越小)
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-2-12 20:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放浪涌压敏电阻?
发表于 2021-2-12 20:48:31 | 显示全部楼层
黑的可能压敏电阻,压敏电阻(或者是压敏电容看写的然后百度一下),小的不知道
发表于 2021-2-12 21:24:41 | 显示全部楼层
从左到右,第一个像是压敏电阻,防止超压的,不过也可能是安规。第二个是热敏电阻,有一定阻值,减小电流冲击的,浪涌保护。第三个有点像高压瓷片电容,估计是已经烧变色了。跟一楼说的有点出入,因为我觉得一个机器上用一大一小两个热敏电阻的概率太小了。
发表于 2021-2-12 21:26:13 | 显示全部楼层
重新拍照,清晰图,能看清型号就更容易准确区分是什么元件了
发表于 2021-2-12 21:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝色的,压敏电阻,黑色,绿色热敏电阻
发表于 2021-2-12 22:18:03 | 显示全部楼层
区分那蓝色的玩意是啥,有个大体规律,一般压敏稍微厚点,实心点,高压瓷片比较薄,再,就是带XXD,xx1如14D471.20D621这类是压敏,D表示直径,如图一这么大的,一般是14D的,用在220上的,一般471比较多,而如果标注102,103.223,等等,1KV,2kv,3KV,4KV这类是高压电容,当然也有可能标注250V~那是安规,是叫XX还是XY来着。
黑色NTC,人家自己就写着NTC呢。绿色NTC非功率,是负温度系数热敏电阻而已,以前,收音机里,功放级有这么个玩意进行负反馈稳定中点,它在上下管的偏压电阻中串并。而好点的如南京西普尔,特能代工的电充,有两个NTC,不新鲜,这个小绿,就是西普尔的中间部分那4148外观的热敏的另一个样子。
这不,前一阵刚刚把手里的蓝色高压电容全部分拣一遍,找出来不少带D的压敏,总算腾出点地方来,不然放不下;
全蓝的盒子里都是电容,黄蓝绿棕多色的是压敏
发表于 2021-2-12 22:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-2-12 22:18
区分那蓝色的玩意是啥,有个大体规律,一般压敏稍微厚点,实心点,高压瓷片比较薄,再,就是带XXD,xx1如14 ...
涨知识了,谢谢科普
发表于 2021-2-12 23:16:49 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-2-12 22:38
涨知识了,谢谢科普
过年好,老朋友们
发表于 2021-2-12 23:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
留着这么多,到退休都用不完啊。
发表于 2021-2-12 23:33:57 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2021-2-12 23:24
留着这么多,到退休都用不完啊。
哈哈哈哈,那就数它到退休
发表于 2021-2-13 08:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝色的最难分,真专业啊
发表于 2021-2-13 08:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-2-12 23:16
过年好,老朋友们
过年好!大初一的也不休息,还在论坛码这么多字
发表于 2021-2-13 09:52:20 | 显示全部楼层
看看这个厚的,安规
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2021-2-13 09:57:59 | 显示全部楼层
wang2665 发表于 2021-2-13 08:26
蓝色的最难分,真专业啊
以颜色分就难分。能看清型号就容易区分
发表于 2021-2-13 10:10:26 | 显示全部楼层
西普尔用这样的温度传感也蛮多的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2021-2-13 10:15:00 | 显示全部楼层
楼主还是发清晰照片吧,省得大家都在这猜,由于看不清型号,大家都是以比较全的思维去猜有可能是这个,有可能是那个:lol:
发表于 2021-2-13 21:44:18 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-2-13 10:15
楼主还是发清晰照片吧,省得大家都在这猜,由于看不清型号,大家都是以比较全的思维去猜有可能是这个,有可 ...
楼主发这个帖子就是猜灯谜呢:lol:
发表于 2021-2-13 22:12:21 | 显示全部楼层
防浪涌压敏电阻
GMT+8, 2025-7-26 11:27 , Processed in 0.686401 second(s), 15 queries , Redis On.
