前天拆看红米NOTE4,虽然拆开电池用4057直接给电芯补电,这样能充电能开机但很明显发热严重。只要不外接电,电量一会儿就被手机耗光,掉电很快。
家里没设备测试,今天上班开始测试
把用了2年的旧电池拆了电芯做测试线
接上主板
屏幕,尾插板都连着,不开机就0.73A
开机过程中电流最大到2.1A
测试中手摸到左右两侧的屏蔽罩都很热,右侧最为厉害
拆下外配
取出主板,准备拆屏蔽铁罩
正反面都密密麻麻的元件,看的头皮发麻
上夹具,热风枪吹下右侧。右侧的排线座离得远,不用保护
左侧的2个对角线处都有排线座,剪下铝皮保护一下
无损取下屏蔽罩
加电,直接接摸到一个IC,都烫的无法手触摸
第一次拆这么多引脚在下的IC,型号为:77912-51功放IC
还好,元件完好取下,焊盘无损
再加电测试
不漏电了
开机电流正常了
开机进系统了,幸好没折腾坏主板
换接上电池开机
充电电流正常,0.73A,充了一会儿变0.8A
功放IC没有后,就是插入SIM,也是没有信号。
网上买了IC,就看有没有手艺装好它了,人生第一次啊
4月11日更新:
想着早点收到货特意找的南京的店家,没想到下单当天不发货。第二天问了客服才告知没货,我申请退款了又说已经让深圳调货了。
等吧,今天一早收到了。再次发现忽悠,只有2芯片没有植锡网
完全相同的,希望自己的手工能成
中间大面积的接地
先上锡
拖拖
中间的接地,用吸锡带拖去了。也佩服自己,四周高低不平就上去了。
开动风枪,焊上了
怕焊接的有短路,电流调1A测试的,不短路
接好了排线测试,有信号真高兴,可惜没高兴多久变无服务了。手指对着芯片施压,就会有信号。得没焊好,拆了重来。
中间折腾过程不表,除去工作时间,空余就是在反复折腾。一直到下午4点了,才想到办法。启用了第二个芯片破釜沉舟。
过程没怕,怕又失败。简单描述一下。
1,先全部镀好锡,再全部用吸锡带清除多余的。特别是中间的接地绝对不能有多余的锡
2,四周引脚用烙铁上薄薄的锡,电路板上一样处理。
3,热风枪吹焊上。
没对应的植锡网,让我这新手磨练啊。处理过程中还把芯片右下的一个元件(上图红圈)给搞没了,幸好短接就行。不短接就没信号
测试没问题的,安上屏蔽罩
大功告成,总算没白折腾。能打电话了
唯一遗憾的是:为防止是APP、系统问题重新刷机了,但没注意先退出小米账号。想到了也没用,一开始用手机号注册的没去特意记。没想手机sim卡被岳父给更换了,也销号。连原来什么号码就不记得了。只能网上找了个免锁的刷进去,能用了。实际是屏蔽了内部账号的APP,有很多预装的程序无法卸载。
