查看: 5744|回复: 15
[电脑] DELL老款CPU爆力风扇,有什么简易方法进行调速?
发表于 2021-2-20 21:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆下来的四线爆力风扇,看着质量不错,想问大家有什么简易方法进行调速?
网上查到有用555芯片设计,有短接信号线与pwm线降速,但是这个风扇我试了不管用,现在接正,负极后,风扇由低速逐渐增速到爆力,让你听着风扇声音害怕
补充内容 (2021-2-28 11:08):
已经制作好调速电路,详情见15楼,不妥之处,请批评指正。
发表于 2021-2-20 22:03:42 | 显示全部楼层
调电压就好了最简单
发表于 2021-2-20 22:09:27 | 显示全部楼层
降电压,降电流,串电阻
发表于 2021-2-20 22:19:04 | 显示全部楼层
有的主板BIOS设置里就可以设置自动根据设定的温度自动调速,但只支持4线的风扇,3线的不支持(除非主板上设计有调压电路)。
 楼主| 发表于 2021-2-21 10:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vvtt 发表于 2021-2-20 22:19
有的主板BIOS设置里就可以设置自动根据设定的温度自动调速,但只支持4线的风扇,3线的不支持(除非主板上设 ...
其实我想单独供电使用,不是安装在电脑里面
发表于 2021-2-21 15:58:20 | 显示全部楼层
我试过PWM 2K电阻接5V速度是半速,联想的CPU四线风扇。不知道DELL的行不行。
发表于 2021-2-21 20:34:46 | 显示全部楼层
加电阻就得了100-200欧
发表于 2021-2-21 20:40:13 | 显示全部楼层
你上下两个图对不上号,芯片3脚出来上面图是R2,下面一张图是R3。
你改一下4脚连接的电阻试试看。
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2021-2-21 15:58
我试过PWM 2K电阻接5V速度是半速,联想的CPU四线风扇。不知道DELL的行不行。 ...
感谢分享,回头试试
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你改一下4脚连接的电阻试试看。 ...
两张图是网上找到的,我还没有开始
 楼主| 发表于 2021-2-22 12:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了,不行
发表于 2021-2-23 08:07:10 | 显示全部楼层
直接调供电电压,大概5v多启动,
 楼主| 发表于 2021-2-24 08:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2021-2-23 08:07
直接调供电电压,大概5v多启动,
试过了,不行,九伏能启动,但是也会慢慢高速
 楼主| 发表于 2021-2-27 20:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最新动态,试了上面555调速电路,对上述DELL机箱风扇控制转速不理想,感觉就是调低一点电压才刚刚转,稍微调一下又变成高速了;
又试验控制图中这种电机那是可以的,
分析其实555的电路图就是调高低电压,但是对这种四线机箱风扇不管用,不知道说的对不对,请大家指正。
 楼主| 发表于 2021-2-28 11:14:38 | 显示全部楼层
最近从网上又查找了一下,感觉对四线风扇,是我的接线方式不对,最终调整后,成功:loveliness:
上图供大家分享。
发表于 2021-3-12 14:37:54 | 显示全部楼层
不错,正好用得上
GMT+8, 2025-8-23 06:47 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
