稳压恒流模块:35
盒子:4(之前拿来做T12盒子,后来又改成各种模块的集合体,算功勋盒子了,4块重复利用多次,不亏)
插头:各种加起来应该也就三四块
电池:六七年前山寨充电宝拆下来的临近报废货
保护板:便宜电钻报废电池拆下来的
总成本:约50。
不多说,开整。
模块为升降压型,电池用常见的三串组就足够了,
这里用的三节临近报废的垃圾货,以后有条件是会替换的,
锂电部分主要用于小电流测LED或短时间大电流,消耗不大,充电会接DC所以报废电池组不影响功能,凑合用。
焊接参数为T12 C4头,330℃,两极用电磨预处理出糙面,秒吃锡无压力。
拼装内部图:
由于盒子是之前装T12替下来的,本身就有挺多开孔,
直接利用下,原控制板开孔接DC5521插头,用作外部供电,
原航空插保留,正负接输出,
原开关保留,用以通断锂电供电,(这里应该用双刀的,就可以插电时直接充内置电池,可惜手里没有)
后方DC为充电用。
合盖,模块+电池有点厚了,原盖盖不上,加了4个螺母增高,
后方的开孔原为风扇出风口,用途改变后没法填了,就裸着吧,有点空气流通也好散热
电压测试,看个乐,本身表也不是多准的货色:
电流测试,最高4.1A:
测试一下单颗9V封装,1.5WLED灯珠:
用途为:
点亮LED,短时间驱动电机时用锂电,
充电、负载测试时断开锂电启用外部供电。
一开始是没打算内置锂电的,不过后续把玩过程中发现插着线进行小测试时总归不方便,故改。
成本不高,用的舒服就行。
