查看: 35041|回复: 83
[家电] 拆修飞歌车载导航不开机故障,更换Buck转换器(FlyAudio 66000E01)
发表于 2021-2-28 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下保安大叔值班时在岗亭里听歌用的车载导航坏了,开不了机,通电没反应。
此大叔比较“佛系”,我修过的所有他的电器都是这样的,电工胶布包得一坨一坨的,看见就烦。
飞歌的66000E01,厂家都标注了所有接口的定义,大叔可能看不懂,自己又用笔标注一遍。
打开上盖,最上面的是DVD的机头
把DVD机头拆下,就可以看到主板了
首先查供电,5V、3.3V、1.2V......都有,就是缓存的供电1.5V只有0.3V
跑了一下线路,发现这块板的DC转DC全都是用BUCK电路转换的,不像液晶电视机用1117之类的LDO,估计是为了省电,毕竟车上用的。而1.5V和1.2V是由这一块电路转换出来的,左边的是1.5V,右边的是1.2V,在1.5V输出的绿波电龙上打了一下二极值看看有没短路,结果为一个二极管的压降,正常!
这个小小的芯片,丝印是28 FK 20B,通过假货宝一查,结果马上显示“飞歌导航常用电源IC~RT8064”,呵呵!说明坏的还不少,是飞歌的通病吧。马上找来它的资料看看。
RT8064 是负载能力为 2A 的电流模式同步 Buck 转换器,具有 2.7V~5.5V 的输入电压范围,内建 0.8V 精密参考电压源,集成低 RDS(ON) MOSFET 功率开关以获取高转换效率,使用了 WDFN-8L 3x3 和具有外露式散热焊盘的 SOP-8 封装。轻载条件下,RT8064 自动运行于 PSM 工作模式以维持其高转换效率,它还具有逐周期电流限制保护特性来确保其在遇到输出端短路、过流和在电感饱和的情形下也能避免出现严重的损伤,有可调软启动功能可避免出现启动期间的电流冲击,还具有输入欠压锁定保护、输出欠压保护和过热保护功能,可在各种工作条件下确保安全和平稳地运行。
应用:
液晶电视和显示器
笔记本电脑
分布式电源系统
网络电话
数字摄像机
引脚定义,可见这芯片有使能脚,高电位打开,低电位关闭
按图索骥,测得4脚5V输入正常,3脚使能脚有3.3V高电位,之前又打过1.5V的对地二极值正常,工作条件都满足而没有1.5V输出,估计真是RT8064本身坏了。
来验证一下,通过另一个可调电源给一个1.5V到绿波电龙上
开机了
虽然我有AMS1117-1.5,本可以搭棚或者用洞洞板改1.5V为LDO供电,但所为一个强迫症患者,能原样修复的绝不允许焊得乱七八糟,于是我毅然拿起手机打开了假货宝......
楼下更新:
参与人数 7家元 +111 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
jsawar + 12 謝謝分享
yumeitao + 21 謝謝分享
hongo + 10 優秀文章
发表于 2021-2-28 21:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 21:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 21:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 22:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 22:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 22:43:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 23:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 23:33:25 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 09:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:08:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 高手!
发表于 2021-3-2 00:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 01:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-2 07:58:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 09:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 09:53:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 01:05 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
