查看: 382|回复: 0
[示波器] 一篇文章读懂麦科信CP3008高频交直流电流探头
发表于 2026-5-28 14:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦科信CP3008是一款专为大电流精准测量设计的高频交直流电流探头,拥有8MHz带宽与50A/300A双量程设计,可测量300A连续电流和500A峰值电流,精度达±1%,低量程下分辨率高达10mA。探头搭载一键消磁与自动调零功能,兼容所有主流品牌示波器的标准BNC接口,是新能源汽车、开关电源、半导体器件等研发与测试场景中的专业测试利器。
一、核心参数
l 带宽: DC ~ 8MHz
l 上升时间: ≤ 53ns
l 最大测量电流: 300Arms,500Apk
l 双量程: 50Arms / 300Arms
l 精度: ±1%
l 分辨率: 低量程10mA,高量程100mA
l 钳口直径: 20mm
l 输出接口: 标准BNC(适配所有品牌示波器)
l 供电方式: DC 12V适配器
二、产品核心优势
1、双量程设计,一台覆盖多场景
50A和300A两个量程可自由切换,兼顾宽广的测量范围与精细的分辨率。高量程下可测300Arms连续电流、500A峰值电流,从容应对电机驱动、充电桩等大功率场景;切换到低量程,10mA的分辨率又能清晰捕捉待机功耗、控制电路等小电流信号细节。从实验室精密测试到工业现场大电流监测,一台探头即可胜任。
2. 智能化功能,测试更省心
一键消磁校零: 按下“Zero”键,探头自动完成消磁与校零,上电即自动初始化,彻底告别传统电流探头繁琐的手动校准步骤。
状态实时可见: 钳头未锁紧时UNLOCK灯亮起,电流超量程时OVERLOAD灯发出警报,关键状态一目了然,有效减少因误操作导致的测试误差或设备损坏。
3. 细节巧思,提升日常使用体验
20mm大钳口可轻松夹持充电桩粗导线、电机母线等,无需拆改被测电路。便携机身支持单手握持,即使在空间紧凑的机柜或实验台前,操作依然灵活自如。
三、典型应用场景
新能源汽车设计
精准测量电机控制器、车载充电器、直流充电桩的大电流波形,捕捉IGBT开关过程中的电流变化细节,为大功率驱动系统的效率优化与安全性验证提供可靠数据。
开关电源与逆变器研发
8MHz带宽可有效捕捉高频开关电流信号,双量程设计适配从数十瓦到数千瓦不同功率等级的电源测试,帮助工程师分析开关损耗、优化电路效率与稳定性。
半导体与工业控制
在功率半导体器件的动态特性测试、变频器电流谐波分析中,凭借1%的精度与良好的抗干扰能力,清晰还原电流波形的每一个细节。
电工实验与教学
10mA的高分辨率和一键校零的便捷操作,非常适合课堂演示。双量程覆盖从小信号特性到大电流响应的各类实验,帮助学生直观理解交直流电流的特性。
四、标准配件
五、系列其他型号选择
麦科信高频交直流电流探头CP系列(大电流)除CP3008外,还提供CP3005和CP1510两款型号,以满足更细分场景需求:
CP3005:与CP3008拥有相同的300Arms/500Apk大电流量程,带宽为5MHz。如果你的测试主要集中在中低频的大电流场景,如工频变压器、逆变器、工业配电系统等,CP3005是兼顾性能与性价比的选择。
CP1510:带宽提升至10MHz,上升时间仅46ns,是系列中高频响应最快的型号。电流量程为150Arms峰值,特别适合需要捕捉高频信号细节但电流幅值不高的应用,如半导体器件动态开关损耗的精确测量。
无论是哪款型号,CP系列探头均共享相同的智能辅助功能、20mm大钳口、标准BNC接口和±1%的测量精度,你可以根据实际带宽与电流量程需求灵活选择。
关于麦科信
麦科信科技成立于2012年,是国家级专精特新“小巨人”企业。公司持续深耕前沿技术,聚焦示波器及探头领域,屡次开创行业先河。麦科信科技是全触控平板示波器的开创者,也是唯一一家基于安卓专为测试场景深度定制专业测试系统SigtestUI™的品牌,是便携测试仪器的标杆。
凭借自研 SigOFIT™ 核心技术,麦科信在光隔离探头上实现技术突破,解决了第三代半导体(SiC/GaN)在高压、强干扰环境下的测试难题。目前,公司已构建起涵盖高分辨率示波器及全系列精密探头的产品矩阵,深度赋能新能源发电、储能与微电网、新能源汽车、工业电源、轨道交通、电机驱动、数字能源等核心赛道。
秉持“超越测试的极限”之信念,以极致精准的测试测量技术,守护全球客户的信任与托付,构筑电力能源高效可控的智能世界。
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
