查看: 3422|回复: 14
[外设] 求助大侠:想DIY远程开机(WIFI插座+继电器)
发表于 2021-3-1 23:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看网上有人弄过,也想远程开机(WIFI插座+继电器),省钱!
智能插座通过手机开关,继电器产生接通效果,远程开电脑,通过软件远程控制
淘宝上买了两个继电器,3元钱的,但不知哪里接错了,都用不了,请大虾指导,非常感激!
发表于 2021-3-2 00:00:42 | 显示全部楼层
电脑开机 在biosl里设置 上电开机,只要控制220V插头就可以了
发表于 2021-3-2 00:04:37 | 显示全部楼层
模块低电平触发 就是你吧那个控制信号接负极看看是不是能够工作 要是不能 看看继电器是不是5V的   三极管是不是好的
发表于 2021-3-2 00:14:40 | 显示全部楼层
右侧三个接线柱,你光是接了电源正负,触发没接入,你想继电器吸合,设置是高电平触发,得把5V接上in端口~或者你把跳线改成低电平触发,in端口就不用接
参与人数 1家元 +2 收起 理由
popome + 2
 楼主| 发表于 2021-3-2 01:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snto 发表于 2021-3-2 00:14
右侧三个接线柱,你光是接了电源正负,触发没接入,你想继电器吸合,设置是高电平触发,得把5V接上in端口~ ...
谢谢,我跳线也有试了低电平,还是不行!
发表于 2021-3-2 02:47:58 | 显示全部楼层
有wifi插座了干嘛还要用继电器,直接把排插插在wifi插座上不就结了,电脑又不是什么耗电大户。另外需要在电脑BIOS里设置上电自动开机
发表于 2021-3-2 07:28:58 | 显示全部楼层
我家有个四路 插座,总是误动作,不知道是不是被别人访问了还是有问题
发表于 2021-3-2 07:46:09 | 显示全部楼层
wol了解一下
发表于 2021-3-2 08:45:24 | 显示全部楼层
WiFi插座,设置上电开机即可
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:44:01 | 显示全部楼层
cokyzqy 发表于 2021-3-2 02:47
有wifi插座了干嘛还要用继电器,直接把排插插在wifi插座上不就结了,电脑又不是什么耗电大户。另外需要在电 ...
WIFI 插座,非法关机时,不知为什么就开机不了!
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:45:06 | 显示全部楼层
跳线改成低电平触发,还是不行!:handshake:
发表于 2021-3-2 14:02:50 | 显示全部楼层
popome 发表于 2021-3-2 10:45
跳线改成低电平触发,还是不行!
高电平触发好使?好像低电平不是0v,得有个触发电压
参与人数 1家元 +2 收起 理由
popome + 2
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢!如您所说!低的也要触发,高的我用usb5V触发不了!
发表于 2021-3-3 15:22:38 | 显示全部楼层
遥控反复开关试一下,不管常开常闭·,总会·随着遥控有相应的动作。
发表于 2021-4-3 14:00:50 | 显示全部楼层
只想远程开机哪里用的着这么复杂?在路由器里设置好的DDNS,远程登录路由器直接点唤醒电脑就可以了
GMT+8, 2025-7-25 16:20 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Redis On.
