unppnu 发表于 2021-3-3 20:09 确认一下桥堆和二极管的方向。
dmc123 发表于 2021-9-26 21:16 你好,确认二极管方向没有画错。请指教谢谢
phjzg 发表于 2021-9-26 21:27 原型号看不到文字了?
dmc123 发表于 2021-9-26 23:34 看得到,我有两个这个机器,相同位置一对是标着99或者66(分不清上下),另一个标着5D ...
phjzg 发表于 2021-9-27 00:35 从电路来看,这二个二极管的工作方式是:S1 接通后,给左边的变压器电路工作,因为交流回路有串联2.5欧电 ...
dmc123 发表于 2021-9-27 07:16 专业!!!我也查了按这个尺寸应该是R-1,但是T宝也查不到,又不确定这两个管的作用。1N4007整流二极管是 ...
phjzg 发表于 2021-9-27 09:58 是的1N4007普通整流管就可以,我理解它的作用只是在断电后,让右边四个大电容的电量和左边的同时耗尽。 ...
dmc123 发表于 2021-9-27 20:34 嗯嗯,这是这个健伍可调电源的电路,电路图是我自己画的一部分,左边的是S1WB的小整流桥,右边D103是大整 ...
phjzg 发表于 2021-9-27 21:01 如果不装这二个二极管,能开机,且也正常,建议还是不要装了,毕竟我猜想的结果可能不正确,万一装上去再 ...
dmc123 发表于 2021-9-27 22:47 哦哦,请问有那种丝印反查的方法或者技巧吗?我另一台一样的机器,这两个二极管印着66还是99(竖着上下两 ...
江小白8瓶78!5斤橄榄油37!无痕
坛友来,2.4彩屏AT版C245C210控
芬腾冰丝内裤3条19!江小白8瓶78
视贝吸顶灯6!空调挡风板6!锐尔
华强北S10智能手表135!折叠床垫
90分双肩包29!2瓶沙拉酱8!5盒
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-22 06:42 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
