查看: 10843|回复: 31
[综合] 晶振改R8025一点小经验
发表于 2021-3-3 21:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振改R8025AC一点小经验
时钟输出悬空, 电流1uA。
时钟输出直接接入,电流2uA。
时钟输出串510k电阻再接入,电流1.6uA。
还有发现有些时钟, R8025接 IC的任意一端晶振接入端都能正常工作,但R8025的电流不一样。
R8025时钟输出接晶振接入端1,电流4.6uA ;R8025时钟输出接晶振接入端2,电流2uA。所以发现这种情况,要测下电流,接电流小的那端。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
hefanghua + 10 受教了
xiaowei0304 + 20 謝謝分享
8139 + 20
发表于 2021-3-3 23:10:57 | 显示全部楼层
时钟芯片明天到,到手后开始折腾家里的各种时钟。。。
发表于 2021-3-4 10:14:29 | 显示全部楼层
好像晶振一端是输入,一端是输出吧?阻抗不一样所以电流不一样。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xiaowei0304 + 20 精彩回帖
发表于 2021-3-4 11:00:04 | 显示全部楼层
怎么个搭接的电路能有如此省电???
我改一个液晶电子钟,64uA左右了!!!
发表于 2021-3-4 12:00:03 | 显示全部楼层
是不是测量两端的振幅也能判断哪个是输入哪个是输出?振幅高的是不是输出?
发表于 2021-3-4 12:02:05 | 显示全部楼层
powell007 发表于 2021-3-4 11:00
怎么个搭接的电路能有如此省电???
我改一个液晶电子钟,64uA左右了!!! ...
签名没找到店铺信息,链接失效了还是错了?:lol:
发表于 2021-3-4 18:02:26 | 显示全部楼层
xiaowei0304 发表于 2021-3-4 12:00
是不是测量两端的振幅也能判断哪个是输入哪个是输出?振幅高的是不是输出? ...
是的,但我也记不清高的是输出还是输入了,按理应该高的是输出。
发表于 2021-3-4 19:11:13 | 显示全部楼层
有木有淘宝的链接,找不到啊……
发表于 2021-3-4 21:23:11 | 显示全部楼层
很细心啊。有些不明白R8025时钟输出接晶振接入端1和2都能正常工作,应该是接输入端才对啊。
发表于 2021-3-4 23:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改了个小闹钟时间误差小多了;另一台收音机改了后,一个月慢了一分多钟。
发表于 2021-3-5 07:00:26 | 显示全部楼层
家有4个万年历,没一个准的,不是快,就是慢,看一下经验
发表于 2021-3-5 07:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前改试过ds1302接两端都可以走时,但是只有一端时间是准的,另一端能走时,但是时间不准。
发表于 2021-3-5 15:34:49 | 显示全部楼层
fyzlzm 发表于 2021-3-4 21:23
很细心啊。有些不明白R8025时钟输出接晶振接入端1和2都能正常工作,应该是接输入端才对啊。 ...
接哪都行,接输入信号一样会到达输出端。
发表于 2021-3-5 15:38:32 | 显示全部楼层
怎么个搭接的电路能有如此省电???
楼主说的是晶振电路输出电流2uA。:titter:
发表于 2021-3-6 10:37:08 | 显示全部楼层
8025的确很准,改了两个,月误差都在2s以内,其实,走的偏快的表,在晶振两端并联漆包线,在慢慢的剪短调整也可以,只要耐心足够:lol:,走得慢的表,把晶振周围的电容去掉(或改小)就会偏快,还不行就换晶振,然后再并联漆包线,慢慢调
发表于 2021-3-7 07:11:52 | 显示全部楼层
nesw 发表于 2021-3-6 10:37
8025的确很准,改了两个,月误差都在2s以内,其实,走的偏快的表,在晶振两端并联漆包线,在慢慢的剪短调整 ...
并联?短路吗?怎么操作?详细点讲讲?
发表于 2021-3-7 22:47:11 | 显示全部楼层
哈哈,很久没更新,被淘VCDC宝关店了。
那会儿有资源,弄着玩的。 剩了点元器件
发表于 2021-3-8 00:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2021-3-7 07:11
并联?短路吗?怎么操作?详细点讲讲?
漆包线当然电容用
发表于 2021-3-8 10:27:45 | 显示全部楼层
8025本身不是可以微调快慢么
发表于 2021-3-8 16:17:33 | 显示全部楼层
xiaoyao_mdj 发表于 2021-3-8 10:27
8025本身不是可以微调快慢么
怎样微调,
GMT+8, 2025-5-9 22:16 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
