查看: 2822|回复: 5
[照明] 拆修OSRAM SPYLUX 节能行动感应灯
发表于 2021-3-5 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的感应灯不亮了, 以为电池没电,换了也不行,观察了下电池座触点有点锈蚀,刮了也没用,只能拆开看看了。
就是这货,平时用用看个路还行,开到auto档白天或者光线够不亮,天黑有人经过才亮,没人之后延时10秒自动熄灭。用三颗7号电池,比较省电。
三颗LED,亮度一般般,也就看个路可以,后面有个卡槽,可以插到座子上,座子上有磁铁,也有螺丝孔,我是吸在铁门上。
拔下底座外壳,很紧,撬棒撬裂了,上头是监测窗口罩子。
拔下监测罩,露出检测电路板,两边各有一块橡皮保护卡口。
监测元件,左手旁边的LED是光敏管,并不是指示灯。
拔下监测主板,里面是一个圆形塑料片,中间一条槽和灯体卡扣相连,灯的调整上下左右角度就是靠卡扣在槽里面位子变化。三根线,黑地,红+3V,白信号用以控制控制灯的亮灭。
顶出卡扣, 分离灯座与灯体,太紧了,损伤了卡扣,灯座里层是橡胶,用以调整角度时和灯体有阻尼。
分离灯外壳,撬开几个卡扣,露出反光罩,后面是电池仓,电池仓部件拆下。
所有部件拆下,集体照。
开始寻找故障点,灯板正面,无异常。
灯板背面,检查通过,正常。
控制板, MC14069六反向器,检测正常,给予信号可以点亮灯板,应是检测传感器没有给到正常信号,经查为光敏二极管滤波电容C22漏电,反相器一直收不到环境光线变暗信号,也就是一直处于白天灯灭状态,拆除后故障排除。
老眼昏花,费眼,拆掉的电容也懒得补了,能用就好。
正好手上有块小锂电池,顺手焊两根电源线,3.6V也是可以用的,以后7号电池也省了。
剩下的就是原样复原,这个灯总体上还是可以的,元件足,布局合理,设计也挺巧妙,就是太太太难拆了,再坏就扔掉了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 10
家睦 + 30
发表于 2021-3-5 12:52:21 | 显示全部楼层
用7号电池挺坑的啊:titter:
发表于 2021-3-5 14:09:25 | 显示全部楼层
7号续航能力最差了:lol:
发表于 2021-3-7 13:35:28 | 显示全部楼层
感觉是山上的,不是正品
发表于 2021-3-7 13:41:31 | 显示全部楼层
感觉不是正品
GMT+8, 2025-8-10 00:36 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
