查看: 2721|回复: 22
[电源] 拆山寨小米充电宝,这个能换18650吗
发表于 2021-3-6 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆的充电宝里面电池没有型号,能不能换18650的?哪位师傅帮忙解答一下。
发表于 2021-3-6 17:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不就是18650吗?
发表于 2021-3-6 19:41:22 | 显示全部楼层
这里面不是18650是什么
发表于 2021-3-6 19:53:27 | 显示全部楼层
能换,这个效率低,有换电池的钱买新的吧
发表于 2021-3-6 20:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你认为的18650是什么样子?
 楼主| 发表于 2021-3-6 20:55:31 | 显示全部楼层
jixiaobiao 发表于 2021-3-6 20:46
你认为的18650是什么样子?
上面 什么字都么有
发表于 2021-3-6 21:03:08 | 显示全部楼层
这些充电宝是hotchip等三合一单芯片电路经常出问题,可以网购好点的HY5188加4056方案,单片机主控和保护板芯片一体板,缺点没有正品10400自动输出,需要手动按键输出。锂电芯也得换好点的,只是修的价格能买一些旧充电宝,就怕网购旧充电宝也遇到膏访。我几年前和父亲旅游,在天津大胡同旁批发市场,89元买过两个小米10400,以为买一送一很实惠,拆开后花几元钱到商店插电测试,发现是漏光膏访没退成。
发表于 2021-3-6 21:16:01 | 显示全部楼层
你这个就是18650,18650直径18mm高65mm,0代表圆柱电池
发表于 2021-3-6 21:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就是18650电池。这种充电宝论坛里出现好多次了,有的4节电池都是很差的接近报废的那种状态。有的是4节电池只有一节是真的,其他3节是假电池,里面有沙子的那种。
 楼主| 发表于 2021-3-6 22:11:48 | 显示全部楼层
我的理解是,这个是不好的电池,能不能利用这个板子换好的18650
发表于 2021-3-6 22:24:23 | 显示全部楼层
板子看着不咋样,别折腾了
发表于 2021-3-6 22:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板不行,别瞎折腾了
发表于 2021-3-6 22:50:19 | 显示全部楼层
直接扔掉合适 这里面电芯和控制电路都是渣
发表于 2021-3-6 23:18:41 | 显示全部楼层
有换好18650的钱,还不如买个好的板子,这个划不来
发表于 2021-3-7 10:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30块买个二手小米吧比这个折腾强
发表于 2021-3-7 12:55:27 | 显示全部楼层
这个充电板太次了,没折腾的必要了
发表于 2021-3-7 22:56:56 | 显示全部楼层
这个不要扔,外壳和里面的架子还是有用的,以后电池多了,就用上了,至于这个充电宝的电路板,以后你就知道怎么用了。电池里面估计有假电池,挑出来。
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:36:03 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2021-3-7 22:56
这个不要扔,外壳和里面的架子还是有用的,以后电池多了,就用上了,至于这个充电宝的电路板,以后你就知道 ...
请问怎么看真假电池
发表于 2021-3-8 16:30:21 | 显示全部楼层
弄个快充的,省事。
发表于 2021-3-8 17:05:55 | 显示全部楼层
如果没有快充功能就没必要折腾了。
淘宝上有快充套料,可以买个玩玩。
搜 全协议快充
GMT+8, 2025-5-9 07:07 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
