查看: 534|回复: 18
请教 小米充电头
发表于 2025-5-3 20:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头两个小米充电器,一个33W一个67W。但是没有小米手机
 楼主| 发表于 2025-5-3 20:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
33W的断开电源可以持续亮U表两秒左右,67W的断开电源就没输出。是不是67W的有问题呀?
发表于 2025-5-3 20:46:13 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2025-5-3 20:38
33W的断开电源可以持续亮U表两秒左右,67W的断开电源就没输出。是不是67W的有问题呀? ...
应该是33W的输出滤波电容比较大,或者67W的输出端并联的电阻阻值比较小,还有可能是67W的输出滤波电容变小了。
发表于 2025-5-3 20:47:47 | 显示全部楼层
手称重量,过轻可丢弃,轻敲外壳,有空鼓声壳丢弃
 楼主| 发表于 2025-5-3 20:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个都有简单甄别,磁铁不怎么吸,重量和网上原装的基本相符!
发表于 2025-5-3 20:57:48 | 显示全部楼层
充别的手机也可以哈。
发表于 2025-5-3 21:03:43 | 显示全部楼层
这倒真没有观察过,看各位老大们有没有什么说法
发表于 2025-5-3 21:17:45 | 显示全部楼层
粗粮的东西被电车毁得差不多了!!
发表于 2025-5-3 21:54:13 | 显示全部楼层
别的手机也可以,但是只是一般快充,达不到33或67,线和协议的问题
发表于 2025-5-3 21:55:50 | 显示全部楼层
小米私有协议,没手机不好测的
发表于 2025-5-3 22:06:17 | 显示全部楼层
没有用过小米红米手机。
发表于 2025-5-4 00:12:34 | 显示全部楼层
  顺丰到付解君忧
发表于 2025-5-4 02:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个粗粮手机充电试一试
为了一碟醋包顿饺子,顺便为M国高通芯片做下贡献
发表于 2025-5-4 07:00:36 | 显示全部楼层
能用就好,看看充电电流吧。
发表于 2025-5-4 09:11:54 | 显示全部楼层
都是A口的吧,注意看一下A口触点处多了一个触点,这是小米魔改的。5块钱一根的带协议芯片的线缆,能启动67W的PD。
我从坛友那购了一个,用这跟线,能启动PD诱骗20V,给T12,达到50瓦,也能给小米笔记本充电(65瓦)
 楼主| 发表于 2025-5-4 11:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实我就想知道,正常的67W充电器是不是也是这种情况
发表于 2025-5-4 16:31:23 | 显示全部楼层
刚才试了一下,67w充电头确实是这样的。
发表于 前天 10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据我的红米67w充电头特性看。
直接原装线插上没问题,快充67w激活。
用第三方非魔改线直接插上,输出没问题,但不能激活私有快充。
如果用USB的普通四线表插上第三方非魔改线,输出没问题,但不能激活私有快充。
如果用USB的普通四线表插上原装线,不能激活充电,无输出。
所以我的意思就是,你直接插上表他能亮(因为表没有中间那根魔改的信号线,要想这个头输出,要么中间那根魔改线接通两头,输出高功率协议;要么普通的线利用非私有协议四线接通两头,输出通用的非高功率协议),这就是最大的蹊跷,多半是假的。
发表于 前天 11:19 | 显示全部楼层
所有自带功率开关管的充电器都这样,上负载就能看到输出否则断开,节能和安全要求的
GMT+8, 2025-8-2 17:59 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
