查看: 5090|回复: 4
[其他] 拆改电子门铃的供电
发表于 2021-3-12 16:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购一只无线门铃,安装极为简单。室外的开关部分就是用双面胶一粘即可,因为传输距离足够,室内部分可随意放置在哪儿都行,效果还可以。可是使用一月余,发现接收距离逐渐减少,乃至最后发射与接受的距离只能达到一米开外。于是便和电商沟通,电商的服务态度还不错,须臾,技术支持电话打入,经对方了解判断为:接受部分的供电电池低下造成,建议更换一对新的7号电池再试。随后用可调电源3V代替电池再试,果然恢复正常状态。道谢。
分析:由于电池电压的低落,使得接受电路的接受能力及灵敏度下降(但响铃电路部分受电压跌落影响不大),从而接受距离受到影响。
于是想到使用干电池太费(响铃时,电流达到50mA左右),又麻烦,还是改成锂电池供电比较好。
这是无线门铃的接收部分
电池仓
打开后一重大发现,传统的红正白负,已变成了白正红负。无奈老脑筋跟不上新形势的变化,还是动手将它改回红正白负吧。
再增加一个Mini USB接口、锂电池一块,7号电池供电线路保留。干电池两节串联3V,锂电充满后4.2V,想来高出的1.2V应该对整体电路影响不大。
太阳能板充电,蛮好。发射、接收距离可达1——20米(因在室内也无须太长的距离)。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 12
家睦 + 30
发表于 2021-3-12 16:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 18:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 16:12:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
