查看: 6145|回复: 40
[其他] 某宝上八块钱买的可调温电烙铁
发表于 2021-3-16 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        家里用的那把小老铁功率只有30W,对付大焊点不太给力,缺个功率大点的,偶然发现某宝上一款可调温的60W的价格只要11.2收货还反3合计只要八块多钱,于是买了一把试了一下,今天收到了,让我意外的是这个烙铁头竟然还是纯铜的,记得以前买过同种类型的烙铁头是所谓的合金的,放磁铁上都吸的啪啪响,非常难用,导温慢不说,稍不注意就不沾锡了,而且不沾以后很难处理,只能用海绵慢慢擦,不敢用砂纸打磨,据说打磨掉外面的合金层就彻底报废了,还是铜的得劲,烧老了直接拿刀刮,拿砂纸磨,放心大胆,试下下还不错,差不多十多秒就能化锡,功率也够,用来焊了电动车电瓶的接线柱,挺给力的,几秒焊好,比我闲置那把以前在五金店买的50W的给力,我那把焊电瓶接线柱只能把焊锡化成半融化的豆腐渣样,有需要的坛友可以入来试下,现在12.5了,贵了一块多钱,有两家店一样的货一样的价格貌似在互相竞争,只有一家有好评反三块活动,买时注意鉴别。整体外观还挺好看到的,手感也不错,香蕉护把,时间长也不烫手
这个是尖头的,想换个马蹄的卖家不给换,只能另买了
据说这种属于PTC加热,效率比较高,发热很快,十几秒就能化锡,那种老的内热式需要一分钟,外热的更慢
电路板很简单,只有几个原件,没想到真么简陋
上面用了一个比芝麻大不了多少的97A8双向可控硅,这么小能带动60W吗?
烙铁头是可换设计的
参与人数 4家元 +58 收起 理由
x067 + 20 原創內容
有点不烧 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
nokia5320 + 20
发表于 2021-3-16 20:09:15 | 显示全部楼层
那个调温旋钮是个装饰!
 楼主| 发表于 2021-3-16 20:13:29 | 显示全部楼层
suzx 发表于 2021-3-16 20:09
那个调温旋钮是个装饰!
:shocked:有调温效果,可控硅和电位器都装了,人家有必要给你按个装饰功能吗
发表于 2021-3-16 20:17:09 | 显示全部楼层
立德-修身 发表于 2021-3-16 20:13
有调温效果,可控硅和电位器都装了,人家有必要给你按个装饰功能吗 ...
那还不错,由于你的图比较模糊,看得不是那么清楚,这个板子如果迎光拍摄,应该可以把上面的线路走向拍的更清楚些,不过上面的可控硅真是小啊!
发表于 2021-3-16 20:28:02 | 显示全部楼层
97A8双向可控硅的额定电流有0.8A,应该没有问题。
发表于 2021-3-16 20:29:50 | 显示全部楼层
这货都换了两个版本了。
第一种是红绿灯版。250度档位以上红灯三个档位,以下0功耗绿灯
第二种就是你手里红灯版。一律红灯,档位5W~40W不等。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232804&extra=
发表于 2021-3-16 20:30:01 | 显示全部楼层
没找到同款 找到蓝色手柄的 看下面评论 都是几天坏了  可控硅炸了
 楼主| 发表于 2021-3-16 20:34:21 | 显示全部楼层
警威安家居专营店,这家店的
 楼主| 发表于 2021-3-16 20:37:24 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2021-3-16 20:29
这货都换了两个版本了。
第二种就是你手里 ...
现在这种是用灯的亮度指示温度的,温度越高那个红灯越亮,没啥用,还是你说的那个红绿灯的指示能准确些
发表于 2021-3-16 20:39:43 | 显示全部楼层
最低价格9.6看 k线图现在处于顶峰 等熊市再入手:kiss:
 楼主| 发表于 2021-3-16 20:42:14 | 显示全部楼层
suzx 发表于 2021-3-16 20:17
那还不错,由于你的图比较模糊,看得不是那么清楚,这个板子如果迎光拍摄,应该可以把上面的线路走向拍的 ...
天黑光线不好,也没仔细拍,一开始我也纳闷这怎么能调温,后来百度了下才知道97A8是个双向可控硅,和电路板上的普通贴片三极管一样大,够小的
 楼主| 发表于 2021-3-16 20:43:23 | 显示全部楼层
那看来我还是买贵了:sad:
发表于 2021-3-16 20:48:01 | 显示全部楼层
立德-修身 发表于 2021-3-16 20:37
现在这种是用灯的亮度指示温度的,温度越高那个红灯越亮,没啥用,还是你说的那个红绿灯的指示能准确些 ...
旧款200度及以下就是空档。
新款没空档,我测过所有档位都有功率。
不止省一个灯,可控硅缩小好多,还省了好几个贴片电阻。
发表于 2021-3-16 21:06:32 | 显示全部楼层
我也有一个,华秋商城搞活动买的,等于白送,很好用,我用了快一年了吧,还没坏。
发表于 2021-3-16 22:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有运放,没有比较电路,只能调功率,不能控温度。
发表于 2021-3-16 22:08:10 | 显示全部楼层
调温电路就是与普通台灯双向可控硅电路相同的
发表于 2021-3-16 22:19:11 | 显示全部楼层
家里偶尔用用还是可以的
发表于 2021-3-16 22:39:32 | 显示全部楼层
之所以给你配个纯铜的头子,是因为一个合金的头子就比这货贵了
发表于 2021-3-16 23:40:27 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2021-3-16 21:06
我也有一个,华秋商城搞活动买的,等于白送,很好用,我用了快一年了吧,还没坏。 ...
华秋送的那个没用几次头子外面的套已经开始生锈了好像...
发表于 2021-3-16 23:43:38 | 显示全部楼层
求链接,正需要铜头
GMT+8, 2025-6-5 21:30 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
