查看: 10180|回复: 40
[综合] 立创打版了个IP6538AC签全协议快充模块
发表于 2021-3-17 09:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6538芯片集成了14种快充协议,最大提供45W输出功率。虽然没有ws3518输出功率那么变态,但是这个芯片胜在便宜快充协议该有的都有。荣耀20pro可以正常激活22.5W快充,一加六手机可以激活vooc蓝色快充指示灯。最新的真我GT手机能激活Super vooc快充。  最大的败笔就是USB母座在画板的时候用了反口的封装
参与人数 3家元 +50 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-3-17 10:00:22 | 显示全部楼层
我双路3518板子都打好了,结果算了一下bom,一套下来大几十,想了想也没啥用,就十几块买了双路的ip6505:lol:
发表于 2021-3-17 10:04:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,焊工不错的:praise:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
2545889167 + 20
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-17 10:00
我双路3518板子都打好了,结果算了一下bom,一套下来大几十,想了想也没啥用,就十几块买了双路的ip6505:lo ...
用这IP6538吧,一个芯片才3块钱还包邮
发表于 2021-3-17 10:31:21 | 显示全部楼层
如果有type-c接口就更好了
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meanshy 发表于 2021-3-17 10:31
如果有type-c接口就更好了
输入C口?不知道你怎么想的
发表于 2021-3-17 12:03:23 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2021-3-17 10:35
输入C口?不知道你怎么想的
哦哦,是输出,有C口的,就看到插线的A口,无视掉C口了:tongue:
发表于 2021-3-17 16:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个成本多少
 楼主| 发表于 2021-3-17 17:35:04 | 显示全部楼层
6-7块钱左右吧,主芯片3块钱,一个USB和一个TYPE-C座一起一块多钱吧,两个MOS管1块钱吧。其它的都是拆机件,如果全部都是买新的话10块钱以内
发表于 2021-3-17 17:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2021-3-17 17:35
6-7块钱左右吧,主芯片3块钱,一个USB和一个TYPE-C座一起一块多钱吧,两个MOS管1块钱吧。其它的都是拆机件 ...
不错 很划算
发表于 2021-3-17 18:09:03 | 显示全部楼层
每个∪口还有一个开关mos,你没有
 楼主| 发表于 2021-3-17 18:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2021-3-17 18:09
每个∪口还有一个开关mos,你没有
我怀疑你就看不懂,你哪只眼看到没有mos管的
发表于 2021-3-17 19:57:19 | 显示全部楼层
当我没说,你自己玩,什么玩意
发表于 2021-3-17 20:10:55 | 显示全部楼层
我就想知道,switch接底座能激活TV模式吗?淘宝上买的6518成品板不行
 楼主| 发表于 2021-3-17 22:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2021-3-17 19:57
当我没说,你自己玩,什么玩意
你算什么玩意,眼睛瞎了吗
发表于 2021-3-18 01:47:35 | 显示全部楼层
新手问一下这个对输入电源什么要求?
发表于 2021-3-18 08:33:14 | 显示全部楼层
飞那两根线是加大电流吗?
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:12:11 | 显示全部楼层
nzeuodo 发表于 2021-3-18 01:47
新手问一下这个对输入电源什么要求?
电压要求是9V-32V都可以
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:13:17 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-3-18 08:33
飞那两根线是加大电流吗?
不是,是USB口用错了飞的两根数据线。板子上用得是反口封装的
GMT+8, 2025-8-11 11:43 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
