查看: 7406|回复: 13
[外设] 维修更换兄弟PT-1280标签机齿轮,解决出纸故障
发表于 2021-3-18 17:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一个兄弟PT-1280标签机,前几天用来打印女儿课本上的姓名贴,打了一半的时候,儿子一定要抢过去玩,过一会还到我手上告诉我坏了,再试了打印发现出纸有问题。具体是打印出纸大概两三个字的时候就不出纸了,里面有齿轮咔哒咔哒的声音。初步判断是齿轮卡住了。问我儿子怎么弄的,他说看纸出来的比较慢,他等不及就用手去拉,拉了一会儿在打印就不出纸了。那就拆出来看看吧,下面看图说话先看一下整体外观
机器型号是比较老旧的,这个机器就是那种为了个鸟笼去买只鸟的样子买的,怎么说呢?就是N年前有一天在路边收垃圾的大妈三轮车上看到12个不干胶标签纸,大妈是当陪塑料收的,我问多少钱?说1元一个,一共12元,还价10元钱拿下,标签纸买来之后放了有大半年了,后来实在忍不住就买了一个旧的这个标签机回来好把标签纸用用掉。打开后盖看看
中间这个磁带一样的就是1元钱不到一个买的标签纸。拿掉它
红色箭头位置是5个底壳和面罩的固定螺丝,第一次拆有个螺丝没拧掉,差点用力扳坏外壳了。还好手上发劲到一半的时候及时停手再找到第五颗螺丝。
打开底壳,看到机芯组件,齿轮组在这个铁架里面,应该类似磁带机的机芯。看到螺丝就拆吧。
上面的打印机芯拆下来了,剩下的是电机动力输出部分,就三个减速齿轮,看了看这部分没有问题,那就看一下下面的打印部分的机芯吧。
转动齿轮仔细查找,终于找到坏掉的那个齿轮,是扫齿了,所以齿轮转个大半圈就转不过去了,就这大半圈也就能让色带走纸打印个两三个字,然后就不能走纸了。放大一下仔细看看
拆出这个齿轮,数一数有45个齿,齿轮直径19MM,计算一下应该是模数0.4、45齿的齿轮,然后家里的拆机的齿轮一番找,找了老半天找不到,只能上万能的淘宝了。总算找到一款0.4模数45齿的POM齿轮,8元一个,
这个形状有点不一样啊,原机的白色齿轮厚度才1MM。这个齿轮厚度3MM、台阶5MM。这个倒是不成问题,只要齿的数据对了就好,外形拿回来上车床走一圈就好了。然后下单,等货,先把拆出来的机器零件装在一个小整理箱里再说。。。。。。。。。。。等了3天,齿轮总算到手,然后上车床车掉多余的“肉”,剩下一个纯粹的齿轮。
放上去看看。
很好,配合无误,啮合良好,然和把上面一个白色的传动齿轮装上。再把卡簧装上,说起下面这个卡簧,为了它趴地上找了20多分钟,这个卡簧像是个塑料的材质,很有弹性,拆的时候用指甲一扣就跳出来了,眼睛一眨一看,这个轴上面光溜溜的了,卡簧不见了,然后就是找啊找啊,20分钟。后来这个卡簧就是重点保护对象了。
下面这个是外接电源的电源板,上面有跳线、后划开的铜箔,这个不是出厂的样子,是我改造的痕迹,恶心巴拉的电源口设计5521的插口,别人的一般标准是内针+级、外圈负极,可是它却是反向标准,有一天实在忍不住了,就把它拆来改了,这个机器电池盒太小只能装7号电池,不耐用。所以后来就一直用外接电源,但原装的外接电源经常乱扔,合适电压的电源因为插口标准不一样就不能用,现在改过以后5521的插口内正外负,只要是9伏的电源就随便用了。顺便原装电源的插头也改过的了。
一下图片是拆的时候怕扯断线,拍下来做个记号免得需要焊接的时候焊错了。也给大家看看,万一呢,万一那一天能用到这些图片呢。
好了,齿轮换上了,先不上螺丝打印一张看看能不能用了。OK
使用正常,完美收工,OK
参与人数 3家元 +180 收起 理由
家睦 + 150
小牛228 + 20
guangqu + 10
发表于 2021-3-18 19:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 21:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 01:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-27 07:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 19:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 17:28:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-11 23:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 10:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 00:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 09:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 15:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 18:16:56 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-10 03:20 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
