查看: 77454|回复: 89
[工仪] DIY环形变压器版88*38mm小铝壳JBC210焊台,3秒极速升温
发表于 2021-3-19 19:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,天下武功,唯快不破!焊台也一样。JBC C210发热芯和T12发热芯功率差不多,但是3秒就能升到350度。速度堪比速热烙铁,但这是精准控温的,比速热烙铁好用多了。它个头非常小,焊接0805以下的贴片非常好用。如今电路板上的元件越来越小,没有一把小烙铁不方便了。
本人不喜欢开关电源的焊台。一是感应电太严重,农村几乎没有谁家有地线。二是太轻了,焊台放在桌子上不稳,一碰就跑。下图是几年前费了好大劲,花了好多钱做的环牛版T12焊台。难点是这种88*38mm的铝壳太小了,内部可用高度只有3.5cm,可用宽度也不到8cm!想要把几十瓦的工频变压器放进这么小的壳是很难的。不过这种壳很普遍,用别的壳就得定做面板了。
本来是裸着控制板用JBC210的,担心短路损坏,前几天用外壳装了起来。毕竟一根发热芯就200+大洋(用不起,这是台湾朋友送的)!用的就是开关电源。
虽然有休眠座接口,奈何没有合适的烙铁架做休眠座。这种手柄太细了,普通烙铁架用不了。
用的是二手拆机电源,号称12V 6A, 我怀疑是5A的,卖二手电源的大多虚标。不过带的动发热芯,做工也不错。
这个做工很满意。但是这货感应电相当严重!有多严重呢?把屏蔽层接地,家里的漏保就跳闸了!事实上板子上地线那里是空的,什么都没连接!可能厂家也知道这个毛病,干脆做个假地线。
因为怕把JBC210手柄误插到别的24V焊台上烧发热芯,这次特意用的3芯航空插。以前都是用的5芯。
这个变压器说来话长了。当年是买来做前文那个T12的,因为高了2mm塞不进88*38铝壳里!后来又买了前文那个环牛,电压不合适,又买漆包线和绝缘带!!花了老多钱。
这个后来一气之下又拆了,重绕次级绕组,着实折腾的够呛。
当年手绕次级绕组,几百圈,现在说什么也不干这事了。环牛比E牛难绕多了。
原来大概40V多。要拆掉大部分线圈才行,拆都拆了很久。鬼知道当年绕这些线圈我绕了多久。
我这里挨着变压器,此时输入高达250V。拆到次级交流11V左右,接滤波板试试。滤波电容3000uF,整流桥6A。
接通焊台,电源电压如下。不加热时14V多,加热时电压被拉低很多,由于滤波电容不够大,甚至呈现了正弦波特性。有点接近原装JBC的交流加热了,哈哈哈!
线圈裸着太丑,但绝缘太厚又会导致超高,所以用很薄的纸质胶带缠好。这个缠了很久很久。
高度刚刚好,再高1mm都不行。这也是没换更粗漆包线的原因,这个漆包线0.5mm²,也算凑合用了。
准备4700uF滤波电容和6A整流桥。
变压器用3M双面胶固定,然后连线。
接线完成。滤波电容和整流桥用厚双面胶固定。由于正常使用平均功率极小,不用担心发热问题。这个空间利用到极致了,再也放不下更大的变压器了。
组装完成,哒哒。
重达1.7斤,稳稳的,不用担心按一下旋钮就乱跑。
就是这个手柄有点不上档次。等有钱了换个仿原装的。
实测,从按下220V电源开关开始计时,设定温度370度,只需要3.4S就达到或超过设定温度了。考虑到单片机上电和程序初始化还有零点几秒,不算太慢了。
开机时输入功率50W。
这是前一阵做的JBC245,T12双工位的方形变压器焊台。
至此5个焊台了。2个锂电的,2个环形变压器的,1个方形变压器的。JBC210, 245, T12都有了。还差JBC470没有合适的变压器和外壳做。
这些焊台屁股是这样的。
遍身罗绮者,不是养蚕人!买茅台的不喝,喝茅台的不买!至今仍然买不起原装JBC焊台。这些大多是用边角料,闲置物品,二手物品做的焊台。虽然花的钱不少,主要是因为太爱折腾了,但还是比一个原装JBC还是便宜多了。
干就完了,争取有一天买个3000到9000之间的JBC焊台不用心疼。
参与人数 9家元 +248 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
王公子 + 20 请收下我的膝盖
阳光使者 + 20 羡慕朋友有这么多焊台!
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-19 19:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 19:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 20:06:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-19 20:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 20:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 20:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-19 21:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 22:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 20:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 08:40:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 17:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 20:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 12:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 13:58:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:12 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
