查看: 1447|回复: 80
[焊接] 全网首拆,白光新款FX-888DX,升级了些寂寞?
发表于 2026-5-7 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名工具折腾党,从小一直偏爱日系工具,尤其是对白光系列的烙铁、焊台情有独钟。从学生时代第一台国产936开始,后续又陆续买了888D、快克203、Metcal 5000、942、951、838等原厂焊台,近几年又跟完了国产T12、245系列的控制主机,如正点原子的T300双工位、还有工具电池供电的T12主机,但是平时最喜欢用的还是888D。一直想买台原厂的936,但是由于停产已久,能淘到的大部分成色都很差,或者干脆就是仿制品,成色好些的都贵出天际,下不去手。
888系列可以看作936系列的升级版,由936的主机60W(发热芯型号A1321,标称50w)升级到了主机70w(发热芯型号A1560,标称65w),工频变压器由EI5545升级到了EI6630(包括951也是用的6630规格变压器),烙铁头由900M升级到了T18,手柄由907(5针)升级到8801(6针)。但从实际经验来说,936的手柄、发热芯、烙铁头均能很好的适配888主机,不用做任何硬件改动,只是需要对温度校准进行微调而已。907手柄虽然是5针的,但是888主机中间的第6针没有接线,而且其余5针的针脚定义是一样的,可以直插直用。1321发热芯和1560基本就是一个东西,改了个名字而已,虽然标称功率大了,但是实际应用感受不到区别。T18烙铁头比起经典的900M烙铁头,只是壁厚和外径增加了一点,热容大了些,内径和其余尺寸是完全一样的,可以无损代用,相比起T18原厂二三十元的价格,只有一两元钱且规格型号材质齐全的国产头子简直香到爆。
作为资深白光888爱好者,手头有多台或全新或二手的888D主机了,没有买初代旋钮调温的888,主要是喜欢888D的操作方式,虽然一些人觉得不好用,但是像我只需要两组预设温度,888D可以快速切换这种操作真的很方便快捷。还有就是888D的温度校准可以通过按键和面板显示器操作,比起888的插钥匙慢慢调更直观好用。
废话不多说,看到888系列出新品了,型号888DX,相比888D的区别主要有两项:
1、主机功率升级到100w,888D是70w。但是附带的手柄套件还是888D的8801+1560+T18的65w组合,要实现100w,需要另行购买8806手柄搭配(发热芯型号为能查到,适配T32系列烙铁头),价格在500元左右,而且不好买到,而且T32烙铁头也不好找寻,这样就完全没有性价比了。
2、面板由两个按动按钮换成了一个编码器旋钮,操作类似初代旋钮888的操作方式,而且更好用了,在不设定预设分组温度的情况下,可以很方便的调节温度,温度校准类似于888D的数字校准。总体操作逻辑和888D是一样的,只是操作细节上有些区别,和初代888的纯电位器调温完全不一样。在设定分组的温度前提下,和888D一样方便。总体操作上升级了,但是感觉样式没888D好看了,面板上这么小一个旋钮感觉很别扭,要是大旋钮的话会好看的多。
终于还是没有忍住,最终还是又购入了一台最新款的888DX,主要是最近价格比较到位了,比起普遍库存5年以上的888D,贵了不到百元,功率又提升到了100w,感觉还是蛮值的。
其实焊台到手几个月了,一直懒癌发作不愿动,最近有点精神了,拿出来直接拆。烙铁架和手柄就不拍了,手柄和烙铁头和888D一毛一样,烙铁架就是由蓝色换成了银色,感觉还是老款的颜色好看。
首先是正面照,相比888D的两个白色操作按钮,DX换成了一个灰色的旋钮,面板更简洁了,不过个人还是更喜欢888D的面板样式和操作方式。
顶部和侧面没啥好看的,和888D完全一样。值得一说的是这个小船形开关,上面的通断符号是粗体的很饱满的,和国产仿品不一样,判断真伪可以看看这里。
底部也没啥好看的,和888D完全一样,比较有特色的就是这个浮雕样式的设计师签名,立体感很好。
再就是电源线插头这里,正品在三插头的中间有一个“T”标,仿品没有,这个也是进行真假鉴别最简单直观的地方。
拆开外壳后,第一件事情,先看看变压器,DX主机标称100w,但这变压器怎么看着这么眼熟呢?跟888D的变压器一毛一样的,感情这100w完全是噱头啊!上面是DX的,下面是D的,参数做工用料一毛一样。
规格EI6630的变压器,额定功率24*3.2≈75w,敢情888D标称的主机70w是实际功率,DX是最大功率啊。另外,936的变压器是EI6636规格的,尺寸更大,但是主机却只标称60w,这……
来张内部全景照和部分细节图
再来看看主板部分,比起888D的主板,除了因为改成编码旋钮导致的部分元器件位置变动以外,其余部分布局和用料和888D并无二致。依然是单片机+358双运放的配置。
顺手来几张888D的内部和主板图片,大家自行对比与最新款DX的区别。
最后来张DX的操作说明书,感觉还没有老款的888D好用,估计是用习惯了吧。
总结,本来是抱着对主机100w功率这一重大升级购置的888DX,结果拆解后发现主机内部和老款的888D基本是换汤不换药,变压器还是和老款一毛一样的75w变压器,没想到白光也玩起了虚标。
对于近期有购买888系列焊台的朋友,在手柄、发热芯、烙铁头、烙铁架配件完全一致,主机仅操作方式变化的情况下,是选择400左右,库存5-10年的888D,还是选择500左右新近两年生产的888DX,请大家自行斟酌。
参与人数 2家元 +156 收起 理由
家睦 + 150
sunjun1989 + 6 優秀文章
 楼主| 发表于 2026-5-7 16:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 17:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 18:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 18:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 18:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 19:38:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 19:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 19:54:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 19:59:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 20:02:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 20:05:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-7 20:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 20:07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-22 11:55 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
