查看: 7240|回复: 5
[1990] 《续篇》Sanyo VM-ES98P摄录机充电器改造
发表于 2021-3-22 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前我曾经维修过一台漂亮的、配件齐全的三洋摄录机,详情请参阅这里:《点击打开连接》 ,但是使用中发现两个电池都不行了,只能用十来分钟,于是从某宝定购了两块6V的电池组,5/4A,2500mAh的。
在电芯到来之前先把两个电池拆解。我的拆解方法比较暴力,拿好电池,用螺丝刀的胶柄沿电池的接口一圈均匀用力敲打:
敲打一段时间后,听到的打击声不同了,表明已经敲开了一些地方,找到裂口卡个塑料块,降低力度继续敲,直到完全脱开:
取下电芯后的电池壳,触点组件下边是电池触点,上边那个是温控开关,常闭型,当电池温度到达42度时断开,起到保护电池的作用:
收到的镍氢电池组,2500mAh/6V:
组装好,先用胶带贴住测试,上充电器充电,结果发现电压充至8V仍然没有停止,直到9V左右电池已经烫手了才停止。看来这个充电器的工作过程是靠温控开关控制充电的,当温度到达42度时温控断开,充电器认为电池已经充满。
很明显这个充电方式不适合镍氢电池,于是决定拆开充电器看看能不能改造:
充电器内部分两部分,这是开关电源部分,和充电板之间用插针连接。变压器上面有个塑料盖子除了装饰和承托主板,似乎没其它作用,干脆拆掉它加强变压器的散热:
拆开盖子发现变压本体并不是很大,但与标称功率差不多:
充电控制芯片,标识Y-50R,网上查不到资料,没法处理。充电板上有一些零件没装,研究了一下应该是给镍镉电池放电以消除记忆效应用的,镍氢电池无需用到:
电源板上还预留有放电负载电阻的位置和焊盘:
设计一个简单的控制电路,目的是充电到达预定电压后模拟温感开关的断开(红框部分为新增的线路):
断开触点负极与地连接的铜铂,飞线装好所有零件,同时把发热严重的控制三极管塑封SB1140(25V/5A/10W)换成TIP42C(100V/6A/65W),把充电电压调整至7.6V动作:
装好充电器测试电池充满时约在35度左右,改造完成:
后期补充:使用中发现充电速度比较快,2500mAh的电池,两个钟左右就充满了,看了一下标签充电电流:1.3A,这似乎有点大了,镍氢电池小电流充电比较好,于是又拆开飞线调整:
两个可调电阻,右边的调摄像机直流供电电压;左边的调充电电流,调了一下只能降到1.1A左右:
电路背面,分析线路,粗略估计把红框处的电阻3.9K换成5K左右可以达到0.3C的充电电流,找了个5.6K的换上去:
调整电流在0.84A左右,预计充满一个电池需要3个小时:
再把美标插头线换成国标的,虽然质量差了点,但是用着舒坦,而且回乡下老家用也不怕找不到不合适的插座,毕竟乡下很多插座都是质量比较差的:
最后,请大师分析一下这个开关是做什么用的?没有开关零件没有任何线路,难道像电池安全阈一样是充电时放气用的?
参与人数 3家元 +60 收起 理由
zsm小明 + 20
hfsp + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-22 13:49:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-22 14:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 07:10:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 08:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 10:13:48 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
menwawork + 20 受教了,谢谢热心指导!
chenzoutie + 1 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-29 05:33 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
