查看: 6556|回复: 11
[外设] QC诱骗器,用按键代替拨动开关
发表于 2021-3-22 15:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上后等待1.25S以上,按一下RESET就进入QC3模式,按UP、DOWN调节电压。
任意时候按RESET电压恢复5V。
3.3与0.6电压由TL431(2.5+0.7=3.2V)、1N4148提供。
3.3电压也可以使用LDO,因为需要用到20V的电压所以选择了TL431(需要注意R1,R2的功率,20V下使用2K的限流电阻功耗有接近0.13W,所以选两个1K的1/4W电阻串联)。
原理:
QC识别电压大致有3个区间:0V-0.325V、0.325V-2V、>2V。
初始阶段供电端将D+ D-短接,同时检测D+上的电压,如在0.325-2的区间并且持续1.25S以上则断开D+ D-,如果D-电压保持小于0.325V 1MS以上就进入QC模式。
这个电路在初始阶段会在D+、D-上施加 2.5*(1/3)+0.6≈1.43V的电压。
1.25S后充电器断开D+、D-,此时D+电压0.6,D-电压3.2,按下RESET按键给D-一个0V的脉冲此时充电器就进入QC3模式。
如果需要12V电压,直接按住DOWN同时按RESET就可以。(试出来的不知原理,应该是进入QC3.0模式会继承之前QC2.0握手的电压)
实测:
最低电压受限TL431的最小工作电流只能到4.2V(低于4.2充电器输出电压乱跳),如果不需要使用20V减小限流的阻值应该可以使用更低的电压。
参与人数 3家元 +140 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 100
邓穿石 + 20
发表于 2021-3-22 17:04:08 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2021-3-22 17:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉有点复习跟以前的比有什么好处
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 歡迎探討
发表于 2021-3-22 17:30:57 | 显示全部楼层
✘賢✘ 发表于 2021-3-22 17:11
感觉有点复习跟以前的比有什么好处
好处就是他没有拨动开关,全部用按键代替
 楼主| 发表于 2021-3-22 17:57:38 | 显示全部楼层
感觉有点复习跟以前的比有什么好处
使用开关用完需要把开关断开,插上再闭合。
用按键点一下就行了,省去了复位开关的操作,就这一点点区别:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 歡迎探討
发表于 2021-3-22 20:45:31 | 显示全部楼层
已超出该帮帮团当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
谢谢分享,下次加M。
发表于 2021-3-22 21:13:58 | 显示全部楼层
这个电路可以诱骗到20V?
发表于 2021-3-22 22:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是自动握手 两个按键(加减电压用) 的用起来爽点
发表于 2021-3-22 22:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2021-3-22 21:13
这个电路可以诱骗到20V?
跟诱骗器无关,充电器支持classB就有20v
发表于 2022-4-13 14:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西收藏下。
发表于 2023-9-19 15:38:31 | 显示全部楼层
这个简单的诱骗器可以解决大问题
发表于 2024-12-30 16:02:59 | 显示全部楼层
请问这个需要PPS 支持吗?
GMT+8, 2025-8-13 05:04 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
