查看: 5478|回复: 7
[外设] (已放弃)2.1音响低音炮嗡嗡响,功放IC有40V电压怎么查毛病?
发表于 2021-3-25 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又开始折腾,然后烧了我俩变压器,不搞了,放弃。
背面,有点奇怪的是背面焊接了一个0.5欧姆的电阻。
正面,TL084CN+3个2030,不算很难的电路。
正面二,低音炮嗡嗡响,第一反应就是滤波电容坏了,已经换了一个滤波电容。
换过电容还是嗡嗡响,查滤波电容电压一个是14V
一个是18V。第二反应是把整流二极管拆下来,一个一个测量,没有问题。
怀疑是功放IC坏了,拆下来测试没有问题,换了个新的上去,还是嗡嗡响。
问师傅,师傅说查电路,我问怎么查,师傅说你个学渣,学模电的时候都在看小说,跟你说了你也不懂。
不知道当时怎么测的,测的TL084无输入。
这段时间淘宝周年庆,薅羊毛6毛钱买了5个TL084CN,换上依旧没有效果。卫星箱有嗡嗡响但是不影响播放声音,就低音炮不出音乐而且嗡嗡响。
越看背面的这个电阻越可疑,拆下来看见是0.5欧姆电阻。
扣除表笔内阻,电阻没问题。
但是电阻拆下来之后,嗡嗡响没了,滤波电容两端电压都是20.1V,考虑到变压器输入是双15V,20.1V属于正常。这个时候再测负责卫星箱的两个2030是18V多,工作正常没有嗡嗡声,而低音电路2030A输入脚与输出脚,达到了39V多。
问下各位高手,这种情况怎么查?
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:32:31 | 显示全部楼层
这货半年前我就入手了,一直找不到毛病,断断续续看了几次,没有头绪。求大佬给个思路。
发表于 2021-3-25 16:38:01 | 显示全部楼层
是不是自激了
发表于 2021-3-25 16:43:38 | 显示全部楼层
测2030的输入输出脚电压差是什么鬼?
那个电阻看来是串在输出端接地用的,问题应该不在它,楼主量一下低音炮输出端是否有直流电压,有的话测一下低音通道2030周围的电容看看是否有短路漏电
发表于 2021-3-25 16:47:32 | 显示全部楼层
可能是重低音功放自激。
发表于 2021-3-25 17:30:55 | 显示全部楼层
我之前碰到的是 输入信号某一声道耦合电容虚焊了
 楼主| 发表于 2021-3-25 19:43:59 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-3-25 16:43
测2030的输入输出脚电压差是什么鬼?
那个电阻看来是串在输出端接地用的,问题应该不在它,楼主量一下低音 ...
我也怀疑是哪儿短路了,因为低音通道2030的发热量很大,低音喇叭的磁铁摸着都烫手。
发表于 2021-3-26 00:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放IC坏了吧,,在我手上修就容易,,这样告诉你那个原件坏了就难了
GMT+8, 2025-9-28 07:36 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
