查看: 1970|回复: 1
[影音] 松下PT-SMZ10KCL投影机 SMZ10KC 松下投影机
发表于 2021-3-27 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌
松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
主要参数
产品类型 工程投影机
投影技术 3LCD
显示芯片 3×0.64英寸芯片
亮度 10000流明
亮度均匀值 85%
对比度 3000000:1
标准分辨率 1080P(1920*1080)
扫描频率 水平:15-90kHz
垂直:24-100Hz
光源参数
光源类型 激光
光源功率 320W
光源寿命 20000小时
投影参数
变焦方式 手动变焦
聚焦方式 手动聚焦
投影距离 1.02-10.16m
投影尺寸 40-400英寸
屏幕比例 16:10
梯形校正 垂直:±40度
水平:±15度
投影方式 正投,背投,桌上,吊顶
接口参数
输入接口 2×HDMI
5×BNC
1×D-sub HD 15-pin
1×Pin jack(复合视频)
2×Pin jack(L/R)
2×M3
1×D-sub 9-pin (阴)
输出接口 1×D-sub 15-pin
2×M3
控制接口 1×遥控1输入:RJ-45
1×Micro USB
1×局域网:RJ-45
规格参数
产品噪音 正常模式:38dB,经济模式:32dB
电源功率 640W
电源性能 AC100-240V,50/60Hz
外观描述 材质:模压塑料(PC+ABS)
产品尺寸 650×185×440mm
产品重量 22.3kg
适用环境 工作温度:0-45℃,工作湿度:10-80%(无凝结)
发表于 2021-3-28 17:08:12 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江哈尔滨
无链接无价格,保做推广的吧
GMT+8, 2025-7-25 16:56 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Redis On.
