投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌 松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
主要参数 产品类型 工程投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64英寸芯片 亮度 13000流明 亮度均匀值 85% 对比度 3000000:1 标准分辨率 1080P(1920*1080) 扫描频率 水平:15-90kHz 垂直:24-100Hz 光源参数 光源类型 激光 光源功率 320W 光源寿命 20000小时 投影参数 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 投影距离 1.02-10.16m 投影尺寸 40-400英寸 屏幕比例 16:10 梯形校正 垂直:±40度 水平:±15度 投影方式 正投,背投,桌上,吊顶 接口参数 输入接口 2×HDMI 5×BNC 1×D-sub HD 15-pin 1×Pin jack(复合视频) 2×Pin jack(L/R) 2×M3 1×D-sub 9-pin (阴) 输出接口 1×D-sub 15-pin 2×M3 控制接口 1×遥控1输入:RJ-45 1×Micro USB 1×局域网:RJ-45 规格参数 产品噪音 正常模式:38dB,经济模式:32dB 电源功率 1050W 电源性能 AC100-240V,50/60Hz 外观描述 材质:模压塑料(PC+ABS) 产品尺寸 650×185×440mm 产品重量 22.3kg 适用环境 工作温度:0-45℃,工作湿度:10-80%(无凝结)
