查看: 9924|回复: 20
[电动] 求助! 咸鱼买了给米沃奇电池 一个灯闪
发表于 2021-3-28 17:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个灯闪  测了下正负有电压  插上电批 不能启动是坏了吗??
发表于 2021-3-28 19:03:57 | 显示全部楼层
一个灯闪,基本上是五组电池中某一组电池到保护板的镍片断了
发表于 2021-3-28 20:04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是一一组漏液或者0电压了吧
发表于 2021-3-29 09:33:12 | 显示全部楼层
闪一灯=没电
电池有坏或需要充电
发表于 2021-3-29 19:32:56 | 显示全部楼层
其中某一只电池有问题。要验证也很简单,拆开电池,用万用表单独测量每一只电池的电压就一清二楚了。
发表于 2021-3-29 20:55:11 | 显示全部楼层
买个组装8Ah 350不香吗。
发表于 2021-3-29 22:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2021-3-29 20:55
买个组装8Ah 350不香吗。
组装电芯肯定不能跟原装的比,组装电芯并联的越多对电芯一致性要求越高,你不定期检查单组电芯电压会坏的更快,除非平衡充.
发表于 2021-3-30 00:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上的,没动手能力的,最好别下手。
发表于 2021-3-30 03:19:15 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2021-3-29 22:54
组装电芯肯定不能跟原装的比,组装电芯并联的越多对电芯一致性要求越高,你不定期检查单组电芯电压会坏的 ...
2并的用的也是三星40t。
发表于 2021-3-30 21:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测电芯吧,应该是有挂了的
发表于 2021-3-30 23:31:51 | 显示全部楼层
试试短接2脚和5脚能不能激活。
我有两块都是这样。拆开了电芯电压都一致,镍片也没有虚焊 实测容量3.6以上,但是用用就闪红灯,短接法可以恢复,但是偶尔放一晚上,早上又闪灯了。可能保护板有问题。懒得搞 最后出掉了。
发表于 2021-3-31 08:56:04 | 显示全部楼层
买个外壳料套,自己组装一个电池
发表于 2021-6-25 00:01:09 | 显示全部楼层
要么是保护板要么是电芯,先短接2和5脚复位看看
发表于 2021-10-9 15:42:32 | 显示全部楼层
我也上相同问题,无法修复。
发表于 2021-10-29 15:11:43 | 显示全部楼层
三脚接2.2K到二脚 充电激活
发表于 2022-6-25 22:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板坏了就惨了
发表于 2022-6-26 11:08:42 | 显示全部楼层
由简到难,先拆开检查有没有虚接,有的话焊牢,充充电就好了。
发表于 2022-6-28 08:47:24 | 显示全部楼层
咸鱼不可靠
发表于 2022-7-4 08:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查电压一致性,也有可能8脚MOS管炸了
GMT+8, 2025-8-18 03:31 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
