查看: 6940|回复: 8
请教时控开关电池仓电池电压的问题
发表于 2021-3-31 18:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个好几年前买的,至少3年了,但标注功耗3瓦,最近换了一个消费级别的1w左右的电子式的插座开关就是那种里面内置纽扣充电电池的10几块的。
从角落拆下时控开关清理后测量了一下里面当初赠送的电池,好像还是新的。这个时控开关即使没有电池只要接入220依旧可以定时,电池的作用就是为了
防止万一断电丢失设定信息用的,家里不会无故停电所以电池应该也不会消耗多少,可是这个送的电池就是图片里的牌子是先锋牌的,杂牌的。三年
自放电也应该损耗不少了。可依旧强劲,就是普通的电池,外包装都是英文,买时控开关人家也不会送充电电池。
出于好奇我测量了一下电池仓里正负两端的电压,里面竟然有1.66v的电压。难道这个放电池的地方能给电池充电? 说明书上没说过呀。特来请教。
发表于 2021-3-31 18:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 19:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 19:37:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-1 09:12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-1 09:14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 21:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:05:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 09:39 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
