查看: 10258|回复: 82
[电源] 一个1N4148救活一个PC电源:拆修骨伽GX1050W电源
发表于 2021-4-4 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,逛逛×鱼,看到有一坏的骨伽GX1050WPC电源,56大洋包邮,无模组线,看价也不算贵就撸回来练练手。。。
骨伽是台系电源厂商伟训旗下的品牌,这牌子的电源平时不什么关注,拆开看内部结构用料,感觉也不错。
此电源架构:采用主动式PFC+双管正激+同步整流+DC to DC结构,产品通过了80Plus金牌认证。
▼外观、标签   矿机专用  半模组 12V双路输出 每路60A
▼自家的散热风扇,14*14cm,12v/0.25A,双滚珠轴承,低负载下噪音很小
▼内部:高压电容采用两颗日化电容400v/390uF,其余的全是台系智宝的电容,难得的是居然没有一个怀上
▼基本结构
▼虹冠的CM6800主控,很常见
▼元件塞的满满的
▼挺有份量的板子  已作清洁
▼二级EMI、两颗桥堆整流,看不到参数
▼先拆下主滤波电解,矿机嘛,看看容量衰减了多少
▼4颗PFC开关管,采用英飞凌MOS管:6R190E6  20A/650V/0.19Ω
▼拆下的两颗高压电容
▼看容量350uF左右,还在正常使用范围内,继续服役
▼CM6800主控小板
▼主开关管也是采用两颗英飞凌MOS管(6R190E6 )组成双管正激,TO220封装的,看起来有点单薄
▼待机IC装有散热片,看不到型号,待机电压有+5VSB、+18V(经过7815供CM6800Vcc)
▼待机+5VSB整流,10A/60V
▼低压输出部分
▼硕大的12V滤波电感
▼8颗+12V同步整流MOS管:M6020AP
▼3.3V、5V  DC—DC小板,采用常见的APW7073控制IC
▼监测保护小板,控制IC采用伟诠的WT7527
▼模组输出端口小板,16V/100uF固态意思意思
▼主板背面
检修:
目测无烧毁,电容无鼓泡,测试保险完好,开关管整流管滤波电容等没有短路,串个100w灯泡通电,
灯泡闪一下熄灭,测量高压电容电压320v左右,正常;待机电压:+5VSB:5.04V,正常;+18VSB:17.96v正常。
短接绿线,没反应。断电放电,检查几个M级启动贴片电阻并清理红胶,尝试替换光耦,还是没反应。。。
。。。短接保护小板WT7527的2、3脚(去掉保护),通电,灯泡不停闪亮,看来PFC已启动。。。
。。。直接插到市电(去掉保护),没有冒烟放炮,测量高压有380多V,低压输出正常,看来是保护板问题。。。
。。。后来检查发现,护小板WT7527的供电二极管4148开路,更换后电源正常。廖廖几句,其实花了不少功夫:lol:
▼待机高压
▼+5VSB
▼待机+18V
▼短接保护小板WT7527的的2、3脚(去掉保护监测)
▼WT7527引脚功能
▼WT7527参考电路,VCC脚是由+5VSB、+12V(启动后)分别经过两ln4148供给
待机检查15脚VCC无电压,继而检查+5VSB关联的ln4148开路,更换后电源正常
▼待机功耗11.48W,电路主输入输出应没什么大的短路
▼更换后的4148(丝印T4)
~~~本人非专业人士,捣鼓纯属娱乐,不足之处还请各位童学多多指教~~~
参与人数 18家元 +360 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
coolheat + 20 認真發帖
超级女生 + 20 優秀文章
aec + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-4 16:17:33 | 显示全部楼层
1个整流二极管搞定大问题了,高手就是牛了:loveliness:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 16:23:37 | 显示全部楼层
我有个航嘉jumper450B,也是开机没反应,打开后也看不出有什么原件烧了。做工还不错,可惜不会修。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 16:37:13 | 显示全部楼层
厉害,查故障太费时间
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
这价格超值了,我咋碰不到这好事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 16:57:06 | 显示全部楼层
骨伽的电源很沉,外壳也很厚实
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 17:13:58 | 显示全部楼层
举重如轻,真高手:praise:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 17:41:06 | 显示全部楼层
廖廖几句,其实花了不少功夫:lol::lol::lol:深有体会,修东西就是这样,很麻烦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 17:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电脑电源
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 19:30:52 | 显示全部楼层
这个厉害了,有技术含量
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 20:11:19 | 显示全部楼层
没有模组线,成色也不好:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 20:12:07 | 显示全部楼层
有技术就是好,也才有捡漏的资本啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-4-4 20:17:36 | 显示全部楼层
模组的设计想法不错,我希望电动自行车控制器也可以设计成模组接线,自动识别无感无刷和有感无刷,转把模拟电压信号和舵机测试仪PWM等。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 21:52:40 | 显示全部楼层
大师级别的修电源就是不一样,我们都无从下手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 21:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年闲鱼25收了个半模组,换6800、PFC开关管、检流电阻复活成功!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 22:14:25 | 显示全部楼层
大神了不得啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 23:05:08 | 显示全部楼层
换的配件不值钱,值钱的是诊断故障的技术和时间。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 23:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Pp拍得不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-4 23:56:38 | 显示全部楼层
反正咱也不会修,坏了只能换,:sweat:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6
发表于 2021-4-6 09:38:54 | 显示全部楼层
楼主艺高人胆大,电子技术一流,拍照技术也一流,不知用的啥相机?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wmshizheng + 6 三星S7E手机
GMT+8, 2025-7-26 05:19 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
