查看: 4382|回复: 10
[音响] 德国Nubert nuBox AS-225有源音箱功放/电源/主控板
发表于 2021-4-9 01:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
于1975年在德国的施瓦本格明德(Schwäbisch Gmünd)成立的"新宝"扬声器(der Selbstdarstellung auch Nubert Speaker Factory))"以专门制作高质素喇叭见称,而其制造的其他音响器材亦极负盛名,无论是高、中或低价格产品,性能表现皆非常出色,物超所值。
在Nubert,我们致力于提供真实的声音再现。在过去的四十年中,我们一直在开发高保真音响组件,它们尽可能忠实地再现各种录音:用于高质量立体声系统的Nubert音箱和放大器,超低音扬声器,条形音箱和用于家庭影院的环绕扬声器,用于多媒体应用的有源扬声器或专业音频制作等等。除了真实的声音外,Nubert的产品还在于精心设计,高端制造工艺,先进的技术和极具吸引力的性价比。
这个品牌的产品不错,国外很多评测,但国内没找到什么资料,网上有该品牌的各种成品,喇叭,功放板等销售,价格不便宜。
本文展示的是该品牌的nuBox AS-225有源音箱功放/电源/主控板。
产品PDF文档:nuBox AS-225
所有功能由遥控控制,主机箱没有任何开关按键!!!相关资料可自行去微软必应国际版搜索。NUBERT NUBOX A-125使用的是同款主板,仅布局不同。
该板使用了一颗音频处理器D2-92683-QR,一颗ADC(模/数转换器)PCM1808,一颗数字音频接收芯片CS8422,两颗STA518数字功放芯片,以及其他辅助芯片。
电路支持五路音频输入:RCA模拟音频输入,HDMI(ARC音频),同轴和光纤数字输入,以及蓝牙接收。
功放板左右声道输出都是四个接线端子,电子分频设计,分频由音频处理器负责。
采用双数字功放芯片,型号STA518,单芯片支持四声道,双声道,单声道三种模式,单声道模式下,34V供电时可支持8欧70W的功率输出,本板使用24V直流供电。
The STA518 is a monolithic quad half-bridge stage in multipower BCD technology. The device can be used also as dual bridge or reconfigured, by connecting the CONFIG pin to the Vddpin, as a single bridge with double current capacity. The device is particularly designed to make the output stage of a stereo all-digital high-efficiency (DDX™) amplifier capable of delivering an output power of
24 W x 4 channels @ THD = 10% at VCC30 V into a 4 Ω load in single-ended configuration.
50 + 50 W @ THD = 10% at VCC29 V as output power into an 8 Ω load in BTL configuration.
70 W @ THD = 10% at VCC34 V into 8 Ω in a single paralleled BTL configuration.
D2-92683-QR音频处理器PDF文档
这颗芯片功能强大,支持数字信号输入输出,数字音频处理,杜比和DTS解码等,可以直接输出PWM信号给功放芯片,组成全数字放大电路,所以没有使用DAC数/模转换芯片,推测低音炮的信号输出是PWM信号通过RC低通滤波器模拟DAC实现的。
PCM1808为96KHz立体声A/D转换器。双电源供电(5C模拟/3.3V数字).采用14脚TSSOP封装,应用在数字电视、AV放大器/接收器、MD播放器、CD刻录机、多轨接收器及电子音乐仪器等产品上.
PDF文档:PCM1808
TI的DRV603音频放大器,MK开头的是程序设置存储芯片。
CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。
芯片资料:CS8422
ATHYC开头是存储芯片,100GEA是液晶芯片,这里应该是控制LED指示灯。
CSRA64215 是一款单芯片蓝牙rom音频解决方案,用于快速评估和开发蓝牙ROM立体声应用。集成了超低功耗DSP和应用处理器、高性能立体声编解码器、电源管理子系统和LED驱动器。这颗芯片用于蓝牙信号接收,支持APTX和APTXLL。
CSR64215官方资料
HDMI(ARC)控制模块
CEC控制是指的消费性电子产品控制(Consumer ElectronicsContrl)的简称,这是针对电视节能的一项技术,主要通过HDMI接口控制器来实现。这里的CEC控制器就是EPF011C,另外一个74HCU04D是辅助芯片。
控制模块下面有一颗JRC2740双路运算放大器,不知道干什么用的。
24V4A开关电源,电压正常,但没有遥控,功放板无法工作。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
擎穹 + 20
hongo + 10 原創內容
xmmz + 10
发表于 2021-4-9 08:56:01 | 显示全部楼层
板子设计的很漂亮,好东西!!虽然工艺上看着还不是那么特别高大上!:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 09:59:05 | 显示全部楼层
怎么看也不像德国的工艺。
发表于 2021-4-9 11:15:26 | 显示全部楼层
跟楼上说的一样,pcb工艺就是深圳小厂的工艺:titter:
发表于 2021-4-9 13:56:59 | 显示全部楼层
这个算大厂了,全球音频大体都是这工艺。。。
应该是美国品牌商的技术标准,人家订单占最多。。。
当年的日系美系德系英国的都数量太少了,被规模效应取代了
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:29:27 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2021-4-9 08:56
板子设计的很漂亮,好东西!!虽然工艺上看着还不是那么特别高大上! ...
消费级的好像都差不多,做工好的 价格 就更嘿嘿了。:lol:
发表于 2021-4-9 19:02:51 | 显示全部楼层
当年的 ...
去看看BOSS的板子是什么样的再说,这个明显是国内设计制造的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Nirvana58369 + 10
发表于 2021-4-9 19:58:57 | 显示全部楼层
这做工确实没谁了,估计要剁不少手吧!
发表于 2021-10-6 12:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以卖到欧洲,英国,500英镑
发表于 2021-11-16 22:15:19 | 显示全部楼层
DSP和罗技z906同一家公司的。
数字功放失真略大,比较省电
发表于 2021-11-17 09:36:01 | 显示全部楼层
是BOSE,不是BOSS,名字都拼错!:sweat:
GMT+8, 2025-6-25 11:16 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Redis On.
