查看: 10198|回复: 9
[健康] 浦和美甲足部打磨机UP203C主机+UG12手柄拆解(UPOWER USW-334)
发表于 2021-4-14 16:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产浦和美甲足部打磨机UP200系列,1000元买的二手,上家说买来7年通电不会超过1小时,当然这话有水分,不过看过图片和视频还是买了,可笑的是,本人是个工具控,白光的951、2200、936,大有的电池版电锤、角磨机、手枪钻、曲线锯、切割机、车载气泵,松下的7410,各类工具都有,就是有时候改个什么做个什么,切割打磨非常吃力,角磨机和砂纸机太大不方便不好控制,一次在抖音上看维修佬戴师傅的一个维修本多超声波切割刀的视频,感觉这东西就是我一直想要的,网上有一个全新非商家的售价2900,我嫌贵,买了个二手的1800,哎,旧得不行,一番退货后买了新的本多USW-334,2900元,这里就不拆了,具体看做工去抖音上查看,一句话,切割非常省力,金属不行伤刀片,刀片钝了可以磨,切割塑料会发热融化,切割木材会发热甚至燃烧,切割的工具有了,就差个打磨机,再闲鱼上狂搜了今天,发现这个叫浦和的牌子很不错,就是价格高,忽然有一天搜到这个UP200,也没多查资料,前几天到手一看,夹头不是常用3mm的,2mm多一点,具体多少等买个游标卡尺测量一下,在网上一顿狂搜,丢人啊,这个是美甲足部打磨用的,哎,我只能拿来当做小电磨用了,主机型号UP203C,手柄型号UG12,还有个手柄座子没有了,换打磨头很方便,拧手柄这里的R、S就行,电机是有刷的,原机附送的碳刷也没有了,看磨损倒是不大,功耗23VA,输出是整流滤波后靠一个场效应的管子来调节输出电压,后面板是个角金属片,变压器及调节管靠他散热,不太好拆就没拆下看了,整体还是较新的,内部也干净,转速3000-20000,无级调速,拨到最低不会转,但是用手转感觉还是有电压输出的,只是太低不足以转起来,运转中抖动非常小,可以在上面放个螺丝不会掉下来,运行中松动夹头或者堵转继电器会动作,自动断开输出,并亮黄灯,要重新开机才可以消除,电路板上没有芯片,但是看用料还是很不错的,日化电容,欧姆龙继电器,那些个电阻看着就舒服,其实日本的工具类电路板结构都是简单粗暴的,这样的设计有个好处就是故障率会降低。虽说是23VA,但是变压器很大,有国产150W的那么大,手柄线是可以单独更换的,是插上去的,原电源线插头是欧标的,被上家剪断接了个插头,
先看本多USW-334的图片
参与人数 4家元 +71 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
cutter + 6
guangqu + 5
家睦 + 40
发表于 2021-4-14 17:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-14 19:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-14 22:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-15 01:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-6 12:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-11 10:58:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-14 10:24:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:51 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
