查看: 1713|回复: 1
[手机] 科奥斯扫地机充电器cH1465
发表于 2021-4-15 21:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
该充电器没有电压输出,拆机发现电源板没有20v输出电压,在路检查有300v,PN8386的2脚只有10v,567脚300V,次级没有电压,以为IC的vDD的10uF/50v电容有问题,更换后,还是10V,不对,认为IC坏了,宝上买个换上,还是没有20V输出电压,后来想了下,对IC的2脚的C3电容104拆下发现有68k的阻值,更换后,次级20v输出,IC的2脚有14.7v电压。
发表于 2021-4-16 07:16:41 | 显示全部楼层
mlcc短路,喜闻乐见
GMT+8, 2025-5-11 01:00 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Redis On.
