查看: 10989|回复: 22
[手持表] 两个电桥简单对比测试
发表于 2021-4-17 23:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段发了电桥的拆机贴 拆解安柏AT826手持电桥 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn),准备再发一篇测试贴的,后来发现自己手头没有基准,所以只能发个对比贴了,之贴出测试结果,精度不做评价。
先请出今天的两个小伙伴,左边lq 9010,支持频率,100,120,1k,10k,直流, 电平 0.1v,0.3v,0.6v.。 右边安柏 频率 100,120,1k, 10k, 100k; 电平 0.6v
通道0 LQ9101, 通道1 AT826, 顺序 100,120,1k, 10k, 100 k
两个都是正玄波, LQ9101的电平更稳定些,在不同频率段基本都保持在600mv
测一根长导线,频率120hz , 组织分别是2.290 Ω 和 2.2850 欧姆
在线测量一个陶瓷电容,10khz
在线测量电感,标识100, 10khz
在线测量电阻,标识104, 10khz测试
0欧电阻,这种在线测两方式,并没有体现出电桥4线优势,可以凑活看
直流模式下的0欧电阻,这个应该是没有校准0点测试的,有些偏大
还有一些在不同频率下测量图片,差异不大,就不放上来了。
         总结,就个人使用以及私人应用场景来说,更倾向LQ9101,体积小巧,价格也比较有优势,虽然不是彩屏,但是可是角度很好,最主要是1屏就可以显示所有参数了,100-10khz的频率范围,够用。当然如果公司或者去客户现场使用,更推荐at826,毕竟看着高大上,最主要是出厂有一份很正规的厂方计量报告,这个对于很多客户来说很重要。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-18 02:12:44 | 显示全部楼层
玩电桥没有电压基准?搞笑的吧。。。。我技术小白用最贵60几元的万用表都要配个AD584基准。
发表于 2021-4-18 07:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我信安柏的结果!哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-18 07:48:05 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-4-18 07:07
我信安柏的结果!哈哈
:titter: 2个都准确?
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-4-18 02:12
玩电桥没有电压基准?搞笑的吧。。。。我技术小白用最贵60几元的万用表都要配个AD584基准。 ...
玩电桥要电压基准也没用啊,就日常测试来说,读数差一些影响不大
发表于 2021-4-18 15:41:01 | 显示全部楼层
就是啊,电桥又不能测电压、电流,要基准也是标准电阻、电容电感才对啊
 楼主| 发表于 2021-4-18 16:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-4-18 07:48
2个都准确?
我是觉得两个都准确,读数结果差别很小
发表于 2021-4-19 08:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100-10khz的频率范围,也沟通。
沟通啥?
 楼主| 发表于 2021-4-19 09:49:15 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-4-19 08:44
100-10khz的频率范围,也沟通。
沟通啥?
错别字,清忽略,我想写的是够用
发表于 2022-5-9 13:56:54 | 显示全部楼层
楼主,安柏at826对比安捷伦Agilent U1733C(100kHz),哪个结果更精准?可以出一期对比测试吗?
发表于 2022-5-9 23:59:01 | 显示全部楼层
有没有对比台式的桥 ?
发表于 2022-6-2 19:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直想买一个电桥  不知选哪个。
发表于 2022-6-7 11:39:25 | 显示全部楼层
这个对比好,方便大家购买。
发表于 2022-6-8 00:48:38 | 显示全部楼层
在线测的时候,9101为啥不设置为0.1V的电平。
 楼主| 发表于 2022-6-8 20:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有0.6影响测量结婚的时候,才切换0.1
 楼主| 发表于 2022-6-8 20:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
me18923 发表于 2022-5-9 13:56
楼主,安柏at826对比安捷伦Agilent U1733C(100kHz),哪个结果更精准?可以出一期对比测试吗? ...
不是专业评测,手头只有这个
 楼主| 发表于 2022-6-8 20:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwsg 发表于 2022-5-9 23:59
有没有对比台式的桥 ?
没有台式的
发表于 2023-8-9 18:52:19 | 显示全部楼层
好像LQ9101毕竟有性价比
发表于 2023-12-29 10:36:47 | 显示全部楼层
我也买了这个9101,买了个电阻电容基准板对比。电阻跟标定的误差很小。电容有些误差比较大,不知道是环境温度影响还是怎么的。毕竟不是在同一温度、适度环境下测量的。现在有点冲动想买个二手品牌电桥来对比一下。
发表于 2023-12-30 16:13:37 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2023-12-29 10:36
我也买了这个9101,买了个电阻电容基准板对比。电阻跟标定的误差很小。电容有些误差比较大,不知道是环境温 ...
测的是什么样的基准?
正常来说 LQ-9101 的精度和稳定性还是不错的。
GMT+8, 2025-8-18 04:33 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
