查看: 3169|回复: 8
[工仪] 拆个一般人没见过的东西CANextender AA
发表于 2021-4-21 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该叫CAN扩展器?
The CANextender is a freely configurable input/output device for CAN systems to
measure and control and can be used wherever analog or digital measurements
are taken and needed to be transferred via CAN messages to the CAN bus. Additionally, 8 programmable switching outputs are available. The CANextender is able to auto boot
and can therefore emulate control units.
主页上的介绍(谷歌翻译):GiN Vector CANextender是用于基于CAN的测量和控制系统的可编程输入/输出单元。
它可用于必须记录模拟或数字值并通过CAN总线上的CAN消息进行传输的任何情况。还提供八个可编程触点输出。
CANextender是可自动启动的,因此可以用来模拟控制设备。
CANextender提供两种变体:
  • CANextender AT
    8 x Dig I / O,8 x差分模拟输入,2 x温度输入,用于K型热电偶(NiCr-Ni)
  • CANextender AA
    8 x Dig I / O,8 x差分模拟输入,4 x模拟输出
特征
  • 1个高速CAN接口(5 Kbit / sec至1 Mbit / sec)
  • 可选通过LINprobe的LIN
  • 8个模拟输入:-16至+16 V,分辨率12位,增量8 mV,精度±0.1%
  • 4个模拟输出:0至5 V,分辨率12位,±0.1%(CANextender AA)
  • 8个数字触点输出:36 V / 0.5 A(低压侧)
  • 8个数字量输入:0至36 V(与数字量输出通用连接)
  • 2个热电偶输入(CANextender AT):K型(–200至+1220°C,±3°C)
  • 8个可自由编程的LED
  • 1个PC串行接口(最大115.2 kbaud)
  • 与汽车应用兼容的电源电压范围:8.5至18 V
  • 扩展的工作温度范围:-40至+70°C
  • 坚固的铝制外壳(长/宽/高):185 x 105 x 35毫米
  • 重量:约 400克
想着没事的时候研究研究的,不过有点麻烦,一直没动手。先拆开来看看,虽然我也看不懂。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-4-21 13:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 14:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 14:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 14:43:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-21 14:45:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 15:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 15:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 23:47:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 13:00 , Processed in 0.343201 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
