查看: 9847|回复: 9
[工仪] 希玛红外测温枪as8201+拆解,属于去年那批的升级版
发表于 2019-4-11 21:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年优惠购29元好多的希玛测温枪,当时没撸。
现在需要测油温,就淘宝下单买了一个,价格已经上涨到38块了。
外壳模具挺好,手感也挺好。
采用2节7号电池设计。比9v电池方便。
这款就升级了屏幕,由黑白屏升级为彩屏,价格贵了10块。
上电测试一下,
来数码之家怎能不拆开看看。
下面开始拆,取下电池盖。
拧掉两颗螺丝。
拔掉头套和屏幕套。
露出真身。
屏幕有金属壳包裹,感觉挺好的。
下面一个贴片蜂鸣器。
不会报数,只会滴滴叫。
开关设计挺棒,贴片的微动开关比常规的小,这是个坑啊,
以后坏了不好换。
感应器头子就不拆了,以防万一。
牛屎芯片,这个价格就别指望硬封了。
athyc542
24c02存储芯片,只有1Kb
随便找个东西测量一下,这玩意的精度不知用啥对比。
这种几块钱的温度湿度计,两者误差1度,能接受这个误差范围。
电子钟显示21度,这个东西测量电子钟的屏幕为20度,看来差别不大嘛。
参与人数 8家元 +96 收起 理由
aping365 + 10
x067 + 10 原創內容
girlstorm + 12 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 18
wjhwpp + 12
zhkrid + 10 一般应用够了,要准确就得用接触式的感温线.
williamgarci + 12 謝謝分享
mxlkf + 12
发表于 2019-4-11 22:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再测下开水??
发表于 2019-4-11 22:12:24 | 显示全部楼层
同样开水,同海拔,同气压,用这个测温度也不同,因为周围光线、煮水容器反射率、容器光吸收率也不同:lol:所以默认发射率:0.95.在必要时,调节也是必须滴:lol:这样才能极其准确
发表于 2019-4-11 22:36:45 | 显示全部楼层
还是专业的温度计比较红外的准
发表于 2019-4-11 23:21:50 | 显示全部楼层
红外测温仪应该有一个发射率参数的,大多数0.95,需要贴黑颜色的导热胶布,再测量可能准一些。保守的话用接触测温。
发表于 2019-4-12 01:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怪我!没有及时贴出来售卖,和你同款,屏幕和你一模一样,贴标是特安斯的,其实是一样的,而且我这个可测580度,25包邮,
发表于 2019-4-12 09:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 19:58:00 | 显示全部楼层
那个“彩屏”实际是靠分区不同颜色的背光实现的,omron温控器就是这种
发表于 2019-4-13 17:13:08 | 显示全部楼层
我买了一个儿童测温的,还是医疗认证的,根本不准。。
发表于 2019-4-13 17:30:27 | 显示全部楼层
这种东西的误差很大的,仅仅参考下而已。
GMT+8, 2025-5-5 19:19 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
