查看: 6200|回复: 19
[维修] 凯越车窗无法升降换电机碳刷
发表于 2021-4-23 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
11年的凯越   开了7万多了,车窗降下来后无法升回去,用力拍车门又能动一下基本断定电机碳刷磨损光了,网上买了4*5*8的碳刷10只¥6.98还包邮。全程借用网友“小老鼠皓”的照片:praise:,实在手脏没空拍。
需要装备的工具:透明胶带、小一字螺丝刀、剪刀、十字螺丝刀(超短的那种蘑菇头螺丝刀,大概总长8cm以内)、尖嘴钳、电烙铁、焊锡和松香、碳刷、高温润滑脂、纸巾。
1.拆车门的教程网上太多就不发了,只说拆电机和换碳刷。
2.用透明胶带贴车窗玻璃并越过车窗顶部两侧都贴,用来拉住玻璃防止电机拆除后玻璃往下掉,多贴几条。
3.揭开把手右边的保护膜并整理线束,拔出电机上侧的插座,然后用蘑菇头螺丝刀慢慢拆下电机上的三颗螺丝(注意别弄丢进车门里了)。
4.直接取下电机盖后,顺时针旋转电机转子直到取出(取下电机盖后看见的那玩意),同时用小一字螺丝刀撬起电机底部的蓝色电机碳刷支架。纸巾清理底座下面的碳刷石墨粉。
5.蓝色电机碳刷支架和转子纸巾清理后、固定碳刷的铜架只能整体取小后才能装碳刷,用尖嘴钳恢复支架底部两个已旋歪的铜脚,然后压下铜脚后固定碳刷的铜架即可从正面取下
6.从靠近原碳刷侧剪断铜引线,把新碳刷装上后,修剪全部铜引线长度(预留线头互相缠绕的长度),两头铜引线线头一股分成两股长约10mm后互相缠绕防松,剪刀修剪多余铜丝后烙铁升温过程中沾足够多的松香到线头处侵润,等烙铁温度上来后上焊锡焊好,确保焊点侵润充分(松香非常重要,否则焊锡无法充分侵润到接头内部,图中焊点就是侵润不充分不圆润的表现)。另一个碳刷同样操作。完成后碳刷铜架复装,注意铜架底部两个脚一定要用尖嘴钳拧好防松,同时碳刷铜架要装平。
7.转子顶部蜗杆螺纹处纸巾擦干净后重新涂抹高温润滑脂,抹平即可,不要太多。逆序复装零件后即可
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
发表于 2021-4-23 09:35:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 10:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 13:36:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 14:10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 14:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 14:29:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 07:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 10:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 10:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 11:50:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 14:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 12:29:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 14:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 21:28:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-21 08:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 15:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-29 20:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 17:11 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
